Доброе время суток.
На сервере два видеоархива, т.е два локальных диска. Нужно два видеоархива объединить в единый, пожалуйста подскажите как с ориентироваться в папках, т.к. видимо запись ведется чередующим образом и одни и те же камеры (настройки были сделаны другим человеком).
Если открыть оба каталога \28-10-2013\cam0 на обоих дисках в них будут файлы вида:
511.vid
511.idx
511.vid2 (зависит от версии и наличия второго потока)
511.idx2 (зависит от версии и наличия второго потока)
511.snd (зависит от наличия микрофона на данном канале)
511.ids (может отсутствовать)
Их можно объединить в один каталог, например D:\videodata\28-10-2013\cam0. Желательно это делать на копиях.
Хочу уточнить нюанс, говорите делать это на копиях, имеете ввиду это сделать именно так, как на картинке (привел пример)?
Выделенные файлы - это из второго архива, переименовывались как копия под номером ДВА
И после этого будет просматриваться видеоархив?
Структуру каталога с архивом необходимо соблюдать. Если это был путь D:\videodata\28-10-2013\cam0 , он может стать \Новая папка\ (как у Вас на стриншоте), но обязательно \Новая папка\28-10-2013\cam0. Переименованные файлы воспроизводится не будут. Совпали имена файлов в пределах одного дня и одной камеры?
Я просто часть файлов скопировал, чтобы Вам показать. Я так понимаю, чтобы смотреть данные видеозаписи, их нужно вложить в отдельную папку архива? т.е. в 1 архив добавляю - D:\videodata\2 архив, так? Только не понял как это делать на копиях в единый?
Изменено пользователем eddy
Объединять архив лучше на резервной копии, в случае ошибки (а их уже не мало) это исключит потерю архива.
Если к серверу  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - опишите задачу максимально подробно и укажите данные для подключения личным сообщением.
Ну в общем дело обстоит так: Хочу переустановить Windows. Видеоархив бекапну. Во время копирование видеоархива обратно на локальные диски (т.к. копирование будет длиться сутки) будет вестись текущая запись. На след. день Как мне объединить текущую видеозапись и скопированный видеоархив в единое?
Линия сама увидит архив, если он будет находится в каталоге для записи и его архитектура не будет нарушена.
Архив хранится на системном диске? Использовать системный диск для записи/хранения архива не рекомендуется.
Если нет резервное копирование архива, для переустановки операционной системы не требуется, поскольку затрагивает только системный диск.
Если всё же решили сделать, просто соблюдайте архитектуру архива.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
Важная информация
