Есть сервер с установленной системой "Линия", есть ПК с 1С версий 8.1
Не получается "подружить". Как я понял на ПК с 1с должен быть установлен локально клиент линии?
При получении списка камер выдает такую ошибку см. скриншоты.
Порты открыты. Логин\пароль правильные, пробовали так же под админской учеткой в линии.
Версия ПО "Линия" на сервере какая?
Попробуйте перейти по ссылке http://192.168.62.212:9786/ с этого же ПК, веб интерфейс доступен?
версия 6.7.6, могу обновить до 6.7.8.
веб интерфейс доступен с ПК 1с
Прикрепите результат перехода по ссылке http://192.168.62.212:9786/cameras/ (имя пользователя Operator, регистр важен)
Если к этому ПК возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe) сообщите данные для подключения личным сообщением.
Прикрепляю
Попробуйте в Линии создать пользователя:
Имя пользователя - 1
Пароль пользователя - 1
и указав новые данные в 1С, получить список камер.
Получил список камер, причем и с пользователя "Оператор", после "1" то же, так и не понял в чем загвоздка была blink.gif/>, возможно какие-то локальные проблемы у нас.
Спасибо за оперативные ответы, если буду вопросы по функционалу буду писать сюдаrolleyes.gif/>
Я так понял для того, что бы информация с проведенного товара в 1с отображалась на камере (чек контроль), нужно самому писать прогу, на примере вот этой? Потому как никакого функционала в этом приложении я не вижу.
Опишите программисту 1С задачу и дайте ссылку на страничку http://www.devline.ru/1C/.
Так и сделал.
Назрел еще один вопрос по функционалу.
Есть две кассы, возможно ли "привязать" каждую операцию к своей кассе, или выводить можно только на одну, определенную камеру?
    • By orange3912
      Доброго времени суток! А помогите разобраться с системой событий.
      1.) Как они вприципе работают ? Будет надпись на видео ? Где-то должен быть список событий ?
      2.) Не планиурется ли в 7ой версии выпилить интеграцию с 1с? В частности, создание событий Линии из 1с?
      Попробовал сейчас на версии 6.9.6 поработать с линией из 1С, скачал у вас обработку из 1С, ввел параметры.
      Список камер получил
      Кадр получил
      Надпись на камере установил
      Попробовал создать событие - ошибок никаких не вылезло, но и в линии событий нигде не увидел.
      Затем попробовал из самой линии создать событие, создал, никаких ошибок. Перешёл в архив -  нигде событий не вижу. Прикладываю логи.
    • By Лазер
      При попытке создания События из 1С вылетает ошибка..
      при выполнении строки кода:
      Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлОтправкиСобытие, "/events", ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP);
      Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции '/events': Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400). <HTML><HEAD><TITLE>400 - Bad Request</TITLE></HEAD><BODY><H1>400 - Bad Request</H1><P>Unexpected character in stream: �</P></BODY></HTML> : Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400)
      линия 6.9.6
      в чем может быть проблема?.. событие из интерфейса Линия 6.9.6 создать получается, а из 1с нет
    • By Димон
      Станислав подскажите пожалуйсто! У нас ведется захват кадра в 1С из линии 5, 6-я Линия сильно изменилась???
      Не придется переписывать функцию для захвата кадра???
