Обработка представленная на сайте по сути базовая, дающая представление о доступных возможностях. Вывод OSD на несколько камер возможен при условии доработки обработки 1С программистом именно под Ваши задачи.
    • By orange3912
      Доброго времени суток! А помогите разобраться с системой событий.
      1.) Как они вприципе работают ? Будет надпись на видео ? Где-то должен быть список событий ?
      2.) Не планиурется ли в 7ой версии выпилить интеграцию с 1с? В частности, создание событий Линии из 1с?
      Попробовал сейчас на версии 6.9.6 поработать с линией из 1С, скачал у вас обработку из 1С, ввел параметры.
      Список камер получил
      Кадр получил
      Надпись на камере установил
      Попробовал создать событие - ошибок никаких не вылезло, но и в линии событий нигде не увидел.
      Затем попробовал из самой линии создать событие, создал, никаких ошибок. Перешёл в архив -  нигде событий не вижу. Прикладываю логи.
    • By Лазер
      При попытке создания События из 1С вылетает ошибка..
      при выполнении строки кода:
      Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлОтправкиСобытие, "/events", ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP);
      Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции '/events': Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400). <HTML><HEAD><TITLE>400 - Bad Request</TITLE></HEAD><BODY><H1>400 - Bad Request</H1><P>Unexpected character in stream: �</P></BODY></HTML> : Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400)
      линия 6.9.6
      в чем может быть проблема?.. событие из интерфейса Линия 6.9.6 создать получается, а из 1с нет
    • By Димон
      Станислав подскажите пожалуйсто! У нас ведется захват кадра в 1С из линии 5, 6-я Линия сильно изменилась???
      Не придется переписывать функцию для захвата кадра???
