Вроде получилось, но хотелось бы увидеть правильный вариант.
Изменил window_maximized на -1; window_width и height нужное разрешение, на мониторе сделал такое же;  window_left и top на 1. И больше окно не трогать и не двигать.
Попробуйте поменять вот эти настройки:
<window_width>640</window_width>
<window_height>480</window_height>
<window_left>363</window_left>
<window_top>144</window_top>
где 640 и 480 - разрешение экрана, выставленное в настройка системы \ драйвера \ ПО драйвера, у меня это 1366х768
вместо 363 и 144 - соответственно 0 и 0, так как это координаты начала экрана.
С первого раза, правда, у мну не получилось, но потом всё норм заработало. В частности, сначала при запуске Мини она раскрылась на весь экран на некоторое мгновение, потом "свернулось" на максимальное из указанных в настройках, то есть 1280х1024. Развернул на полный экран, закрыл и стало теперь на полный открываться.
Ни в коем случае не прописывайте файлу конфигураций права "только на чтение" - будет запускаться с настройками по умолчанию.
Это да. Трогать низя :)
Единственное решение: пробовать просить разработчиков добавить разрешений экрана больше в настройки либо возможность подгружать разрешение с устройства, на котором Мини запускается. Последний вариант - более правильный, но будет ли программка всё той же Мини :)
Пока вижу только одно решение: запускать Мини через батник, с предварительной перезаписью \ подменой файла конфигураций.
Соответственно в папке с Мини будет не два файла, а четыре: linia_mini.exe, settings.xml, и, например, start_mini.bat, default_settings.xml,
где default_settings.xml - файл с Вашими настройками.
Вы всё зачем-то усложнили.
Окно "Линии Мини" растягивается за край окна (хватаете мышей за угол и тяните) или ещё лучше - двойной клик по окну. Не нужно путать настройки параметров получаемого изображения с настройками разрешением окна и его положением.
Иногда имеет смысл снять сохранение пропорций.
При закрытии "Линии Мини" сохраняет настройки своего положения и в следующий раз запускается именно с ними, в том числе при включении компьютера (если поставлено в автозагрузку).
В том и дело, что когда ставишь низкое разрешение для разгрузки CPU (клиент на очень старом компе, показывает одну камеру), поле сохранение соотношения сторон не активно.
Сразу вопрос - качество влияет на нагрузку CPU?
Конечно влияет.
Не понимаю, что Вы хотите получит в итоге, Вы квадратики собираетесь рассматривать в полноэкранном режиме? Снимите галку, потом меняйте настройки. Возможно лучше будет использовать наблюдательный пост в упрощенном режиме и/или только во втором потоке https://devline.ru/aboutweb/?
Скриншоты настроек прикрепите.
Наблюдательный пост тормозит еще сильнее даже со вторым потоком, поэтому и пользуюсь на том клиенте мини. Изменение ползунка на нагрузку ЦП не влияет, а снижение разрешения снижает нагрузку на ЦП. Проверено только что.
Хорошо, давайте попробуем просто настройки подменить, как ведёт себя  "Линия Мини" при таких настройках:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="yes"?>
<settings>
	<server>demo.devline.ru</server>
	<port>1818</port>
	<username>admin</username>
	<password></password>
	<camera>0</camera>
	<autorun>0</autorun>
	<minimize_in_tray>0</minimize_in_tray>
	<frequency>8</frequency>
	<interval>1</interval>
	<transparency>0</transparency>
	<window_maximized>0</window_maximized>
	<quality>58</quality>
	<default_quality>-1</default_quality>
	<resolution>0</resolution>
	<keep_aspect_ratio>0</keep_aspect_ratio>
	<stay_on_top>0</stay_on_top>
	<audio_enabled>-1</audio_enabled>
	<audio_quality>1</audio_quality>
	<audio_volume>50</audio_volume>
	<video_enabled>-1</video_enabled>
	<window_width>1920</window_width>
	<window_height>1080</window_height>
	<window_left>0</window_left>
	<window_top>0</window_top>
	<hot_keys>
		<hot_key modifiers="5" key="90" extended="0">0</hot_key>
		<hot_key modifiers="5" key="37" extended="-1">1</hot_key>
		<hot_key modifiers="5" key="39" extended="-1">2</hot_key>
		<hot_key modifiers="5" key="77" extended="0">3</hot_key>
	</hot_keys>
</settings>
На клиенте нет инета, он к вам не подключится. Вы проще объясните, что вы хотели этим показать/увидеть? Как ведет себя клиент при FullHD разрешении при 8 кадрах?
