Валерий 0 Posted May 10, 2012 От кройте сетевые подключения, и на группе корневой правой клавишей мыши там будет задать вид для каждого из монитора Естественно я так и делал Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted May 10, 2012 От кройте сетевые подключения, и на группе корневой правой клавишей мыши там будет задать вид для каждого из монитора Естественно я так тоже пробовал, и через администатора (для данной учётной записи под которой загруается подключение) и клиентские настройки Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 10, 2012 Здравствуйте! Если я правильно понимаю чито виды для разных учётных записей и подключений сохраняются в ПО клиентской части? Настройка видов группы серверов хранится на том ПК, где они была сделана. Расположение камер на видах не зависит от пользователя(поскольку их всегда несколько в группе, как минимум два). Всё это относится только к группе(ам). Вобщем к компу клиента подключено 4 монитора ( на одном из них ксати почему то не высвечивается иконка ВИД ) В администрировании Линия "видит" четыре монитора или три? WIN7 стоит везде ПО стояла linia_6.5.7_ru потом поменял на linia_6.6.0-beta5_ru ,тоже на этих трёх. Возвращаясь к Вашему вопросу в начале этой темы. В Линии 6.6.0-beta5 можно запустить вторую копию Наблюдательного поста из командной строки и попробовать переключать серверы http://www.devline.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=626 Возможно, так будет удобнее. Вобщем меняю виды к мультимедийному подключению и по отдельности к каждому,ставлю галочку подкл по умолчанию на всех мониторах, так вид не только не сохраняется но может сбросить настройки дугого монитора опять на 16 камер. Сбор сведений о системе с этого ПК пришлите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted May 10, 2012 В администрировании Линия "видит" все четыре монитора . Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted May 13, 2012 (edited) Вобщем виды каким то образом в группе сохранились( Точно не понял - возможно что после установки вида на каждом из 4 мониторщв надо нажать" применить", а не потм все срау) Подкючил на1-3 мониторе 2-а сервера на 64 камеры по linia_6.6.0-beta5_ru (по локальной сети) и на 4 мониторе виды для 12-ти разных удалённых серверов (разные версии ПО 6 ,по VPN и DSL интернету) вроде работает. На втором мониторе иконка "вид" попрежнему отсутсвует (хотя в администрировании Линия "видит" все четыре монитора) ? После при подключении 3-го сервера(8Х25) по локальной сети, при назначении камеры с свободном окне (на 1-3 мониторах) высвечивается нужный сервер с именами камер - всё как надо, но при назначении камеры появ лются почему то совсем другие камеры, с других серверов ? Правда ПО на этом сервере стоит linia_6.5.6 (не стал ставить другую так как чёрт ёго знает может там звук тоже не работает с IP как в linia_6.5.7) , но на некоторых удалённых серверах тоже стойт версия ПО linia_6.5.6 и всё нормально (виды на 4-м моноторе). Можно ли защитить виды от удаления ( при их разрешении для учётной записи) ? Появится ли изображение с одого или нескольких серверов в греппе после востановления сети если: 1) при подключении к гуппе с одним срвером произошла ошибка сети? 2) если сеть с одного или нескольких серверов пропала после подключения? Можно где -нбудь в углу(или сделать справку) пометить версию ПО, а то если нет удалённого доступа к компу как узнать какая веррсия ПО там установлена ? Ели можно поподробнее как в Линии 6.6.0-beta5 можно запустить вторую копию Наблюдательного поста из командной строки и попробовать переключать серверы? Edited May 13, 2012 by Валерий Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 14, 2012 Здравствуйте Валерий! После при подключении 3-го сервера(8Х25) по локальной сети, при назначении камеры с свободном окне (на 1-3 мониторах) высвечивается нужный сервер с именами камер - всё как надо, но при назначении камеры появ лются почему то совсем другие камеры, с других серверов ? Есть какая либо закономерность в назначении камер? Версии ПО "Линия" конечно должны быть одинаковые. Можно ли защитить виды от удаления ( при их разрешении для учётной записи) ? Уточните вопрос. Появится ли изображение с одого или нескольких серверов в греппе после востановления сети если: 1) при подключении к гуппе с одним срвером произошла ошибка сети? Не появится. 2) если сеть с одного или нескольких серверов пропала после подключения? Линия подключится, как только сеть восстановится. Можно где -нбудь в углу(или сделать справку) пометить версию ПО, а то если нет удалённого доступа к компу как узнать какая веррсия ПО там установлена ? Сейчас это сделать можно, но достаточно проблемно (можно посмотреть, как называется папка C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Линия 6.6.0-beta5 на сервере). Спасибо за предложение. Ели можно поподробнее как в Линии 6.6.0-beta5 можно запустить вторую копию Наблюдательного поста из командной строки и попробовать переключать серверы? Например так (вторая копия подключается к демо серверу): CD C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\ Enter observer.exe --allow-multiple-instances --server demo.devline.ru --port 1780 --login chief Enter Лучше один раз увидеть (скриншоты сделаны при работе на одном мониторе): Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted May 14, 2012 Работает как то всё с большими глюками: - Установил на 3-м сервере тоже ПО linia_6.6.0-beta5( теперь везде одинаковое) , при назначении камеры именно с этого сервера( старая плата 8Х25 с одним VGA 3 IP и одна аналоговая камера ) изображение перестало вобше появляться , зато как и предполагал звук с IP камер не работает ( замена аналог на IP ). Но если просто подключиться к этому серверу (не в группе) то камеры все работают (естественно без звука). Зато новый прикол, что после перезагрузки компа (клиента на 4 монитора) изоражение на мониторах поменялось местами ( на 1 стал показывать 3 монимор, на 4-2, на 3-1 ) назначение камер сохранилось, зато на бывшем 4 мониторе исчезли названия видов ( вместо них стандартные названия : вид на 4, на 6, итд, + появились те которые были удалены , типа на 16,32.) Хотя поле закрытия наблююдательного поста всё сохранялось (пменяллось после перезагрузки компа) Всё конечно прикольно , если учесть что на назначение такого количесва камер (примерно 150 шт.) и видов я затратил целый день и результата пока невидно. Выскажите ваши предоложения , в чём косяк ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 14, 2012 Здравствуйте Валерий! Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку. Самым лучшим вариантом будет возможность удалённого доступа к этому ПК. Попытки повторить такую сложную ситуацию по описанию могут занять продолжительное время. Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted May 15, 2012 Добрый день Станислав. Вобщем проблема в целом разрулилась : -при при замене свича на 1гб.с , камеры со всех серверов стали назначаться нормально ( непонятно только почему при 100мб свитче появлялись другие камеры, ладно бы было "нет сигнала" то понятно ) -Вместо 4-го монитора я подключил VGA кабель к одному из серверных компов и создал на нем подключения к удалённым серверам.(хорошо что VGA быль проложены до серверний 3 шт по25 метров для регистраторов) . Главное что мышка PC/2 ( при удлинении кабеля до 30м по четырём жилам(без экрана) витой пары на удивление стала работать. Вобщем удаленные сервера на 4 мониторе сейчас можно просматриаать по очереди со серверного компа и на нагружая всю систеу из за нзкой скорости интернета. Вобшем моё мнение что если линию пранируется использовать для больших объектов ( выше 128 камер) то надо реализовывать функчию подключений к серверам (независимо от видов) к оддельным мониторам ( хотябы к двум). Использование на одном мониторе разных видов , для разных удалённых серверов: это реальный геморой ( то нету интернета на удалённых серверах, то низкая пртускная спосоность интернета (когда весь офис сидит) , то при вынутом шнуре VGA c одного монитора теряются все сохрннённые настройки видов и их названия после перезагрузки или первое подключение к группе может продолжаться 30 мин и более (слаб инет на удалённых точках) и не факт что будет удачным и.т.д.) Не все же объекты делаются с нуля где сразу можно заложить нужное количество компов ,кабелей,камер,сет оборуд и.т.д. многие модернизируютсь и расширяются. Вот например на этом обьекте всё началось с одной платыи 4Х8 на удалённой точке , я покозал образец и клиенту понраилось, через год я им всё переделал на DevLine +появилось ещё куча новых (72 камеры в цент офисе + 18 удал серверов (от2 до 12 камер в каждом) аналог и IP) и ещё планируется. От ГУАла я тогда сразу отказаля так как там расширение практически невозможно ( надо всё менять) Надо этот вопрос решать т.к. одно из важных преимущесв Линии зто её гибкость по расширению ( стомость и простота интерфейса то же не мало важно) , все остаьные функции у других производителей естественно тоже есть и во многом даже лучше. Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted May 15, 2012 Спасибо за финальный ответ. Читаю тему с начала. Странно как появился в цепи 100 хаб, хотя учитывая что объект наращивался постепенно это стандартная практика( Share this post Link to post Share on other sites В
