Доброго времени суток. У меня вопрос . Я чтото не догоняю как настроить мониторы: Допустим на компьюторе клиента установлено 4 монитора, на три монитора выведены камеры ну с 2 серверов (которые просматриваются постоянно- оперативные), а на 4-м мониторе надо по очереди просматривать другие удалённые сервеа, при этом чтоб изображение на первых трёх оставалось прежним ?
Здравствуйте Валерий!
По очереди просматривать другие удалённые сервера не получится.
На данным момент не возможно настроить один из мониторов таким образом.
Ну это даже как-то не серьёзно , у меня даже в мыслях не бело что такой функции нет.
Возможно получится, если подключится ко всем серверам сразу, но не выводить их на мониторы, а расположить в видах и этой же кнопкой переключать.
Смогу уточнить завтра данный вопрос, если устроит ручное переключение.
Очень много удалённых серверов, это трудоёмкий процес для дежурного, проще поставить два компьютора.Надеюсь что в недалёком будующем вы реализуете эту функцию.
День добрый. Плланируется ли добавить такую функцию просмотра на мониторе или это трудоемкий процес ? Хочу один большой обьект перевести на ваши платы вместо регистраторов (около 150 камер и 20 микроф) А если нет отделного просмотра серверов то и смысла нет переоборудовать объект. Ведь не реально такое количество камер вывести на 4 монитора одновременно,причём часть серверов ограничена интернет трафиком и постоянный просмотр влетит в копеечку фирме.
Извините, за столь поздний ответ. Почему то решил, что мы с Вами всё выяснили
Это действительно, оптимальный вариант.
Данная функция возможно появится в дальнейшем. На данный момент вижу только одно решение - переключатся кнопкой «Выбор вида» (название видов можно задать произвольное)
День добрый. Если я правильно понимаю чито виды для разных учётных записей и подключений сохраняются в ПО клиентской части?
Вобщем к компу клиента подключено 4 монитора ( на одном из них ксати почему то не высвечивается иконка ВИД ) для начала создал мультимедийную гуппу всего к 2 серверам. При первом подкличении виды распределилиь автоматически по16 кам на монитор ( 2 компа по 4 платы 8Х25 на каждый)
WIN7 стоит везде ПО стояла linia_6.5.7_ru потом поменял на linia_6.6.0-beta5_ru ,тоже на этих трёх.
Вобщем меняю виды к мультимедийному подключению и по отдельности к каждому,ставлю галочку подкл по умолчанию на всех мониторах, так вид не только не сохраняется но может сбросить настройки дугого монитора опять на 16 камер. Учетная запись клиента с правами " начальника охраны", пробовал и из под администратора задавать виды в этой учётной записи. всеравно виды не сохраняет??? До настроек смены видов на 1 мониторе (что вы рекомендовали выше) естественно дело не дошло.
В чём причина ? Какую версию ПО посавить чтоб рботало? И я совсем туплю что ли?
Guest 110
От кройте сетевые подключения, и на группе корневой правой клавишей мыши там будет задать вид для каждого из монитора
