arefyev-81
процесс observer.exe
В 08.07.2011 в 14:10, Станислав сказал:
Вполне нормальная и ожидаемая ситуация, для данного процессора.
Установите по 4 к/с - загрузка должна упасть до нормы.
Здравствуйте! А с процессором Intel Core i7-2600K 3.4 ГГЦ (4х ядерный) Я смогу получить хорошую производительность при выводе и записи 16 камер при 25 кадров/сек?
У меня 32 аналоговые работают отлично при 2х клиенах
Intel Core i7-2600 достаточно для обработки 16 камер при 704x576, H264 по 25 к/с.
Добрый день, что бы не плодить темы задам вопрос здесь.
Программа Линия версия 7.6.0 х64
ПК core i3, 4gb оперативной памяти видео встроеное.
Установлена клиентская часть.
При запуске observer.exe, после  выбора сервера и ввода пароля (под администратором), выдает окно загрузка видов и комп зависает, программа перестает отвечать. (если заранее зайти через архив и настроить отображение 1 камеры то загрузка в наблюдении проходит оперативно). дальше при попытке запустить наблюдение с отображением вида с от 12 камер и выше, система зависает, что продолжается часами).
при этом при запуске другого пользователя, без пункта администрирование любые виды отображаются без каких либо проблем.
из возможных причин появления проблемы в голову приходит только аварийное отключение компютера в то время пока загружались камеры для переключения вида.
в чем может быть проблема в данной ситуации? переустановка программы не приносит никаких результатов, на сервере подобных проблем не наблюдается все пользователи запускаются без проблем.
Варианты:
1.) У этого пользователя на этом виде выводится первый поток.
Попробуйте в свойствах ярлыка дописать  --safe-mode
2.) Попробуйте в администрировании удалить у этого пользователя виды и создать заново.  Попробуйте пересоздать пользователя полностью.
3.) Попробуйте удалить "Линию"  на этом клиентском рабочем месте без сохранения логов, настроек и информации об ошибках.  Удалить папку C:\Users\User_name\AppData\Local\Devline и установить "Линию" заново.
Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Варианты:
Спасибо огромное, данный метод помог решить проблему)
Спасибо, что сообщили о  результате. Вид можно перенастроить и убрать --safe-mode  из свойств ярлыка.
Добрый день! Аналогичная проблема, тоже не буду создавать отдельную тему, спрошу здесь. Имеется Линия 7.7.0 х32 , с недавних пор загрузка цп 100% при просмотре всех камер (16 шт айпи камер). Если выбрать любую из них на весь экран, загрузка падает примерно до 10-15%. Попробовал способы, описанные в этой теме, результата нет. Что ещё можно сделать? Файл сбора сведений о системе приложил.
sysinfo_ohr.zip
1) Убедиться, что в мультивиде отображается второй поток с камер. Как вариант, запустить ярлык Наблюдательный пост с ключом  --safe-mode   (см. выше примеры).
2) Проверить, чтобы разрешение второго потока было не выше 352х288 (320х240). Это можно сделать путём выбора сохранения кадра в мультивиде по каждой ячейке или на каждом канале в Администрирование, где на видеоизображении с камер будет показано обрабатываемое разрешение.
3) Вообще использующегося процессора  Intel Core2 Duo E8400  может быть не достаточно для отображения 16 камер. Возможно ранее были другие настройки, например понижен FPS на втором потоке на 12-15 к\с.
В общем, оказалось дело в следующем: недавно в настройках подключения камер в Администрировании поменяли способ получения второго потока с "Перекодировать источник" на ручное указание ссылки вида rtsp://admin:admin@192.168.0.0/h264_2, сделано было по той причине, что при перекодировании источника сильно грузился проц видеосервера. После таких настроек сервер стал чувствовать себя лучше, зато как оказалось стал загружаться хост с наблюдательным постом, тк почему-то при ручном указании ссылки разрешение на втором потоке устанавливалось максимальное. Хотя в настройках камеры через веб-интерфейс выставлено минимальное. Видимо некорректно были прописаны ссылки, буду разбираться дальше. Спасибо за советы.
