arefyev-81
процесс observer.exe
На просмотровом компьютере процесс Observer.exe грузит процессор на 96%-100%.
Процессор Intel® Atom CPU 330@1.60 GHz (4-х ядерный)
ОЗУ 1014 MB
Сколько клиентская часть выводит на экран камер?
По сколько кадров с секунду?
Камера цветные или чёрно-белые?
С каким разрешение обрабатывается изображение с камер на сервере?
Intel® Atom™ Processor 330 имеет два ядра http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35641
В 07.07.2011 в 20:44, Станислав сказал:
Intel® Atom™ Processor 330 имеет два ядра http://ark.intel.com...t.aspx?id=35641
На экран выводится 8 камер
12к/с
камеры цветные
разрешение 704*288
Вполне нормальная и ожидаемая ситуация, для данного процессора.
Установите по 4 к/с - загрузка должна упасть до нормы.
Подскажите какие характеристики должны быть у клиента
для серверов (1 сервер = 1 клиент):
16 камер (14 ч/б, 2 цвет) 704х576 12 к/с
16 камер (цвет) 704х576 25 к/с
16 камер (цвет) 704х576 12 к/с
Уточните:
Будет использоваться пятое поколение ПО или шестое?
Сколько мониторов будет на клиентских ПК?
Какая будет операционная система на клиентских ПК?
Исходя из имеющийся информации:
Для 16 камер (14 ч/б, 2 цвет) 704х576 12 к/с и 16 камер (14 ч/б, 2 цвет) 704х576 12 к/с подойдёт Intel Core i3-2100, видео встроенное
Для 16 камер (цвет) 704х576 25 к/с подойдёт Intel i5-2300 , видео встроенное
Чтобы не открывать новую тему опишу похожую проблему здесь.
Система: Windows 7 x64, E2180 2.00 Ghz, 4 GB RAM, два HDD - первый только ОС, второй только архив Линии.
Видео: ATI Radeon HD2600 XT.
Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP - 4 ч/б камеры, 3 цветных, 1 IP (720P) - все камеры 12 к/с.
Kernel.exe крепко держит свои законные 50-55% CPU .
При этом observer.exe отжирает еще 40-45% CPU - считаю что это слишком много.
Наблюдения:
- объем потребления CPU почти не зависит от количества камер на экране - одна или все 8 - разница 3-5%.
- свернутый (минимизированный) observer не потребляет ресурсы CPU вообще.
Ilia.
observer.exe выводит изображение на экран, поэтому и потребляет ресурсы.
Для данного двух ядерного процессора с частотой 2000 МГц и отсутствием поддержки Hyper Threading, при такой настройке Линии, загрузка вполне ожидаемая.
Можно попробовать не меняя конфигурацию железа:
- убедится, что Линия в исключениях в антивирусного приложения;
- понизить скорость захвата/записи/передач в сеть;
- если ползунок "качество" на максимуме, передвинуть его на 70%-80%;
- если Линия захватывает с IP камеры H.264, можно попробовать обновить до бета версии ;
- если аналоговые камеры записываются в H.264, переключить на MJPEG.
Замена ЦП на какой-нибудь QUAD улучшит ситуацию?
Насколькоя понимаю, замена видеокарты ничего не изменит?
Антивирус не установлен вообще.
Ну это слишком просто! :rolleyes:/>
Обновился до веты, переключился на MJPEG - ничего не поменялось.
Если использовать более производительный процессор, его загруженность, при тех же настройках Линии, снизится.
Верно
