В ретрансляторе готовое решение - рекомендую использовать его сейчас.
Чем именно он не устаревает, это тоже  Flash ?
Не то чтобы не устраивает... Просто речь идет о трансляции на единичный внутрифирменный ресурс и вроде как использовать для этого "Ретранслятор" немного излишне. В общем, попробуем применить HTML5 или какую-нибудь хитрую верстку =) Спасибо большое за оперативные ответы.
Друзья, коллеги, товарищи.
1. Ну второй год уже идёт а в miniflash.swf сохранять соотношение сторон так и не работает :((( Версия 7.0.10 x64. Первый раз обращался с этой проблемой 18.08.2014.
2. В miniflash.swf даже если указать максимальный FPS (25 кадров в секунду) изображение дёргается. В flash.swf такой проблемы нет и соотношение сторон работает :(((
Ну будьте людьми почините, для нас это очень важно.
А попробуйте сделать через ретранслятор  http://www.devline.ru/retransmitter/ . И соотношение сторон сохраняется и кадровка поднимется однозначно.
В 23.02.2016 в 13:30, STAS сказал:
Пробовали в своё время, из за большой территориальной удалённости ещё хуже. Да и проблема там именно в кривом miniflash.swf тут выяснилось что он ещё и разрешение видео режет, хотя его об этом ни кто не просил.
P.S. Только что проверил, за два года ничего не изменилось, FPS 1 кадр в секунду, соотношение сторон не сохраняется. Вот ссылка: (в оригинале видео 16х9) и сравните с нашим транскодером который приходится поднимать несмотря на то что в линии есть доступный функционал который некому допилить
1. Ну второй год уже идёт а в miniflash.swf сохранять соотношение сторон так и не работает (( Версия 7.0.10 x64. Первый раз обращался с этой проблемой 18.08.2014.
1. При организации трансляции с помощью сервиса генерации HTML-кода можно указать разрешение, например, так http://www.devline.ru/2302/.  Вы имеете ввиду соотношение сторон при раскрытии на весь экран, верно (задача  #7945)?
2. Нужна прямая RTSP ссылка с камеры (для ретранслятора) или IP адрес, порт, имя пользователя и пароль от "Линии". Мы постараемся найти причину, почему снижается кадровка. Естественно, лучше делать всё через ретранслятор, при использовании miniflash.swf  скорость к/с может снижаться при большом количестве пользователей (каждый пользователь запрашивает данные напрямую от сервера).
Укажите информацию личным сообщением.
Ретранслятор имеет ограничения, верно: разрешение трансляции - не более 640 x 480 пикселей, битрейт также ограничен 1 Mb/s.
Если же выводится с помощью http://www.devline.ru/translation/ - ограничений по разрешению нет.
Пример кода:
<script type="text/javascript" src="http://www.devline.ru/js/swfobject.js"></script><script type="text/javascript">var flashvars={ip:"demo.devline.ru",port:1818,login:"guard",pass:"",uriCamera:"/cameras/0",quality:60,fps:8,sound:false,ptz:false,playOnStart:false,keepAspectRatio:true,logo:true,lang:"ru",name:""};var params={menu:"false",scale:"noScale",allowFullscreen:"true",allowScriptAccess:"always",bgcolor:"#ffffff"};var attributes={id:"devline_118"};swfobject.embedSWF("http://www.devline.ru/flash_mini-2.1.4.swf","devline_118","640","370","11.2.0","http://www.devline.ru/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);</script><div id="devline_118"></div>
Пример на странице  http://www.devline.ru/2302/
Ок. Я рад что flash_mini-2.1.4.swf понимает keepAspectRatio:true только когда блага цивилизации доберутся до локального плеера (miniflash.swf)? :) И почему keepAspectRatio работает только в полноэкранном режиме?
Давайте определимся сразу мне не интересна ретрансляция, у меня у самого гигабитный аплинк для региона, поэтому никакая ретрансляция за 8000 км. мен его не заменит к сожалению.
У оконном есть возможность задать его размеры.
Прикрепил к сообщению, по сути -  это тот же файл.
miniflash.zip можно подменить "C:\Program Files\DevLine\Line\www\miniflash.swf" и перезапустить службу "Devline kernel service"
