Guest 110
А это аналог или ip? Камеру которую выбираете. На у лице как я понимаю сумерки?
Что значит не сможет больше? Порты через сайт проверяли? Удаленно web server открывается?
Всё работает, порты, web server... Только код не выдаёт.
Для другого видеосервера(Линия 6.5.8) можно получить и использовать HTML-код.
аналог
Данные сервера и адрес странички скиньте, пожалуйста, личным сообщением.
Добрый вечер!
Как дела с flash? Не появилась ли опция автозапуска воспроизведения картинки?
Пытаюсь встроить картинки с камер на страничку домашнего сервера - очень неудобно нажимать каждый раз play.. Плюс к этому если страничка авторефрешится каждые 5 секунд (к примеру - видел такой подход) - вместо живой картинки фреймы с предложением запустить.. не тыкать же каждый раз..
Было же хорошее предложение сделать опцию - автозапуск или нет.
С ув. Андрей.
Здравствуйте Андрей!
Нет, автозапуск не появился. Возможно, добавим позже
Еще одна странная вещь - если смотреть по локальной сети просто по ссылке localserver:9786/cameras/1/video - картинка отдается, но она сильно приплюснута. Причина скорее всего в том, что в настройках сервера тоже странные разрешения 704х288 или 720х288.. Похоже, что в браузер поток именно в таком разрешении отдается..
Можно ли в ссылке указать нужное разрешение? к примеру 160х120.. Мне хотелось бы на плане дома выводить изображения с нужных камер.
С ув. Андрей.
И еще один момент - в версии 6.5.8 стабильное падение приложения при попытке настроить зоны детекции движения...
При нажатии на закладку настроек сразу крэш
Edited by Андрей Sam
При настройке с помощью удаленного рабочего стола?
Если да - используйте клиентскую часть Линии для настройки сервера.
Guest 110
С ув. Андрей.
В пятой версии точно можно было параметр resolushion если не ошибаюсь, параметры строки запроса:
fps — максимальное количество кадров в секунду. Если параметр не задан явно, используются текущие настройки камеры.
quality — качество изображения. Задаётся целым числом от 0 (максимальное сжатие) до 100 (максимальное качество). Если параметр не задан, используется значение для камеры по умолчанию.
resolution — разрешение изображения. Если не задано, используется текущее разрешение камеры.
keep_aspect_ratio — сохранять оригинальное соотношение сторон: 0 - нет, 1 - да. По умолчанию 0(нет).
например:
http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video?keep_aspect_ratio=1&fps=5&resolution=320x240
или просто:
http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video?resolution=320x240
