При настройке с помощью удаленного рабочего стола?
Если да - используйте клиентскую часть Линии для настройки сервера.
Да. Именно через RDP падало.
В пятой версии точно можно было параметр resolushion если не ошибаюсь, параметры строки запроса:
fps — максимальное количество кадров в секунду. Если параметр не задан явно, используются текущие настройки камеры.
quality — качество изображения. Задаётся целым числом от 0 (максимальное сжатие) до 100 (максимальное качество). Если параметр не задан, используется значение для камеры по умолчанию.
resolution — разрешение изображения. Если не задано, используется текущее разрешение камеры.
keep_aspect_ratio — сохранять оригинальное соотношение сторон: 0 - нет, 1 - да. По умолчанию 0(нет).
например:
http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video?keep_aspect_ratio=1&fps=5&resolution=320x240
или просто:
http://127.0.0.1:9786/cameras/0/video?resolution=320x240
Забыл попробовать это. Сработало и в 6.5.8. Спасибо!
А можно ли сделать html-код для вставки видео на сайт без обращения к сайту devline.ru ?
js-скрипт и swf файл у себя разместить ?
Здравствуй!
Можно, а чем именно не устаревает реализация, которая есть на данный момент?
Спецификация http://www.devline.ru/files/linia6_docs_web-server-spec.pdf
На данный момент этого сделать не получится.
Тогда вопрос,что бы не было проблем с кодеками,в каком формате видео транслируется?
