Станислав 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Здравствуйте Андрей! Для примера, код выданный dev.devline.ru для двух камер вставлен в таблицу 1.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Андрей Sam 0 Опубликовано 2 Ноября 2011 В 28.10.2011 в 16:42, Станислав сказал: Здравствуйте Андрей! Для примера, код выданный dev.devline.ru для двух камер вставлен в таблицу Добрый день. Все получилось. Наверное, где-то ляпа была в коде. Большое спасибо за помощь. С ув. Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bsnjoy 0 Опубликовано 29 Февраля 2012 Все здорово, все работает. Только напрягает что каждый раз надо play нажимать. Как сделать автозапуск? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 29 Февраля 2012 Авто запуск это плохо. Много еще компаний у которых инет с оплатой за мегабайты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Марта 2012 Здравствуйте! В 29.02.2012 в 20:23, bsnjoy сказал: Только напрягает что каждый раз надо play нажимать. Как сделать автозапуск? Нужно переписывать flash. Возможно добавим такую возможность в дальнейшем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bsnjoy 0 Опубликовано 1 Марта 2012 А зачем всем-то делать автозапуск, просто добавьте обработку вот такого параметра - это не сильно сложно:<param name="autoPlay" value="true"> Кому надо будет вставлять. Кому не надо оставят как есть т.е. по умолчанию этот параметр будет false. А то у меня на страничке 7 видео и будет больше и каждый раз нажимать play начинает напрягать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dimaner 0 Опубликовано 13 Июня 2012 Здравствуйте! Сервер работающий на "Линия 6.3.6" не сможет больше получить HTML код ? Раньше, как я понимаю, до смены flash → miniflash.swf , было без проблем, по-быстрому, без допилов... или дело не в версии Линии? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 13 Июня 2012 Что значит не сможет больше? Порты через сайт проверяли? Удаленно web server открывается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dimaner 0 Опубликовано 13 Июня 2012 В 13.06.2012 в 15:28, dimaner сказал: Здравствуйте! Сервер работающий на "Линия 6.3.6" не сможет больше получить HTML код ? Раньше, как я понимаю, до смены flash → miniflash.swf , было без проблем, по-быстрому, без допилов... или дело не в версии Линии? Спасибо. В разных браузерах, с различными правами доступа(к Линии) — тишина. Может подскажите в чём дело, хочется оставить 6.3.6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 13 Июня 2012 А если свои не подставлять? С девлайновского сервера формирует код? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
