Станислав 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Здравствуйте! В ретрансляторе готовое решение - рекомендую использовать его сейчас. Чем именно он не устаревает, это тоже Flash ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Wynand 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Чем именно он не устаревает, это тоже Flash ? Не то чтобы не устраивает... Просто речь идет о трансляции на единичный внутрифирменный ресурс и вроде как использовать для этого "Ретранслятор" немного излишне. В общем, попробуем применить HTML5 или какую-нибудь хитрую верстку =) Спасибо большое за оперативные ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Пример реализации локальной трансляции http://www.devline.ru/translation_LAN/ Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 Друзья, коллеги, товарищи. 1. Ну второй год уже идёт а в miniflash.swf сохранять соотношение сторон так и не работает (( Версия 7.0.10 x64. Первый раз обращался с этой проблемой 18.08.2014. 2. В miniflash.swf даже если указать максимальный FPS (25 кадров в секунду) изображение дёргается. В flash.swf такой проблемы нет и соотношение сторон работает (( Ну будьте людьми почините, для нас это очень важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 А попробуйте сделать через ретранслятор http://www.devline.ru/retransmitter/ . И соотношение сторон сохраняется и кадровка поднимется однозначно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 В 23.02.2016 в 13:30, STAS сказал: А попробуйте сделать через ретранслятор http://www.devline.ru/retransmitter/ . И соотношение сторон сохраняется и кадровка поднимется однозначно. Пробовали в своё время, из за большой территориальной удалённости ещё хуже. Да и проблема там именно в кривом miniflash.swf тут выяснилось что он ещё и разрешение видео режет, хотя его об этом ни кто не просил. P.S. Только что проверил, за два года ничего не изменилось, FPS 1 кадр в секунду, соотношение сторон не сохраняется. Вот ссылка: (в оригинале видео 16х9) и сравните с нашим транскодером который приходится поднимать несмотря на то что в линии есть доступный функционал который некому допилить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 Здравствуйте! 1. Ну второй год уже идёт а в miniflash.swf сохранять соотношение сторон так и не работает (( Версия 7.0.10 x64. Первый раз обращался с этой проблемой 18.08.2014. 1. При организации трансляции с помощью сервиса генерации HTML-кода можно указать разрешение, например, так http://www.devline.ru/2302/. Вы имеете ввиду соотношение сторон при раскрытии на весь экран, верно (задача #7945)? 2. В miniflash.swf даже если указать максимальный FPS (25 кадров в секунду) изображение дёргается. В flash.swf такой проблемы нет и соотношение сторон работает (( 2. Нужна прямая RTSP ссылка с камеры (для ретранслятора) или IP адрес, порт, имя пользователя и пароль от "Линии". Мы постараемся найти причину, почему снижается кадровка. Естественно, лучше делать всё через ретранслятор, при использовании miniflash.swf скорость к/с может снижаться при большом количестве пользователей (каждый пользователь запрашивает данные напрямую от сервера).Укажите информацию личным сообщением. Да и проблема там именно в кривом miniflash.swf тут выяснилось что он ещё и разрешение видео режет Ретранслятор имеет ограничения, верно: разрешение трансляции - не более 640 x 480 пикселей, битрейт также ограничен 1 Mb/s.Если же выводится с помощью http://www.devline.ru/translation/ - ограничений по разрешению нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Февраля 2016 Здравствуйте! 1. Ну второй год уже идёт а в miniflash.swf сохранять соотношение сторон так и не работает Пример кода: <script type="text/javascript" src="http://www.devline.ru/js/swfobject.js"></script><script type="text/javascript">var flashvars={ip:"demo.devline.ru",port:1818,login:"guard",pass:"",uriCamera:"/cameras/0",quality:60,fps:8,sound:false,ptz:false,playOnStart:false,keepAspectRatio:true,logo:true,lang:"ru",name:""};var params={menu:"false",scale:"noScale",allowFullscreen:"true",allowScriptAccess:"always",bgcolor:"#ffffff"};var attributes={id:"devline_118"};swfobject.embedSWF("http://www.devline.ru/flash_mini-2.1.4.swf","devline_118","640","370","11.2.0","http://www.devline.ru/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);</script><div id="devline_118"></div> Пример на странице http://www.devline.ru/2302/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 24 Февраля 2016 Ок. Я рад что flash_mini-2.1.4.swf понимает keepAspectRatio:true только когда блага цивилизации доберутся до локального плеера (miniflash.swf)? И почему keepAspectRatio работает только в полноэкранном режиме? Давайте определимся сразу мне не интересна ретрансляция, у меня у самого гигабитный аплинк для региона, поэтому никакая ретрансляция за 8000 км. мен его не заменит к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Февраля 2016 И почему keepAspectRatio работает только в полноэкранном режиме? У оконном есть возможность задать его размеры. понимает keepAspectRatio:true только когда блага цивилизации доберутся до локального плеера (miniflash.swf)? Прикрепил к сообщению, по сути - это тот же файл. miniflash.zip можно подменить "C:\Program Files\DevLine\Line\www\miniflash.swf" и перезапустить службу "Devline kernel service" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
