Max78
Дешёвые компьютеры
Что мог исправил по Вашей рекомендации:
1. Socket775 Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66ГГц, 4MB, 1333MHz, EM64T) OEM 5,480.00руб.
2. Elitegroup P43 P43T-AD3 Soc-775 iP43 DDRIII ATX SATA AC'97 6ch. LAN-Gbt 2,170.00руб.
3. 1024Mb 1333MHz DDR3 Hynix 2 шт-1 1,320.00руб.
4. GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 775 290.00руб.
5. 0512Mb PCI-E AX5550 DVI HMDI VGA [PowerColor 512MK3-H, DDR3, 128BIT] OEM 2,230.00руб.
6. 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200 ST3500418AS 1,480.00руб.
7. NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7260S-0B SATA black 710.00руб.
8. ASUS TA 8H1 ATX, Black-Silver (450Вт, USB/Audio/Fan 8см) 2,084.00руб.
9. Genius KB06ХE USB 240.00руб.
10. A4Tech OP-620D-(2) Black Wheel Optical (800dpi) PS/2 180.00руб.
11. Acer X243HQAbd black 16:9 D-Sub FullHD 5ms 80000:1 300 кд/м2 7,200.00руб.
Итого:  23,384.00руб.
Есть ли смысл менять видеокарту
на
1024Mb PCI-E AX5550 DVI HMDI VGA [PowerColor 1GBK3-H, DDR3, 128BIT] OEM?
Особого смысла нет.
Если разница в цене принципиальна, оставляйте эту сборку. Для PCI-E 16x25 по 12 к/с должно хватить.
Если начальство утвердит, наверное "встретимся" в других ветках этого форума :(
Подскажите пожалуйста, у клиента есть системник с данными характеристиками:
Intel Pentium 4, 3000 MHz
MB на Intel Canterwood i875P 5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM точнее ме могу пока сказать
1Gb ОЗУ
RADEON 9800 PRO
Потянет ли на нём SKW8x8 4камеры цвет, 4 Чб ?
Не совсем Вас понял, уточните или перефразируйте, пожалуйста, вопрос/пожелание
  Комплексное построение 'железа' (включая 'материнку', память) на AMD phenom ii x6 (x4) для 'тяжелых' конфигураций систем видеонаблюдения (16х25, 32х12, и более), --  оказываеться значительно дешевле  железа на intel i7.  В свою очередь цена конфигурации на intel i7, в ряде случаев мжет оказываться не конкурентно способной (в частности для конкретных заказчиков), по сравнению с аппаратными видео регистраторами...
  Вопрос в том: как преодолеть (каковы) трудности использования (процессоров) AMD phenom (с 'LINIA'),
(актуально для достижения конкурентно привлекательной цены).
Процессоры AMD не рекомендуются по причине свой низкой производительности при обработке и сжатии видео.
Выигрыш за счёт низкой цены сводится на нет более низкой производительностью.
Стоимость системного блока на i7 для системы Линия PCI-E 16x25 (захват/запись в архив по 25 к/с при 704x576) от 25 т.р. + сама Линия PCI-E 16x25 - 19 600 руб.
Стоит так же учитывать, что использование процессоров Intel носит рекомендательный характер, процессоры AMD вполне можно использовать. Но к сожалению точные аппаратные требования, для систем построенных на платформе AMD, отсутствуют.
аргументация?
Прайс 'в студию'!
