Max78
Дешёвые компьютеры
Ещё вопросик.С широкоформатными мониторами Линия работает без проблем?В смысле можно разместить все 16 каналов на одном мониторе без искажений картинки?
ПО "Линия" нормально работает с любыми разрешениями мониторов, занимая при этом весь экран. Виды можно создавать самостоятельно.
  Последняя часть Марлезонского балета.
В компьютерном магазине собрали (пока на бумаге) такой комплект:
1.Материнская плата Asus Р41 Р5Р41Т LE Soc-775 iP41 DDRIII ATX SATA AC'97 6ch LAN-Gbt
2.Процессор Socket775 Intel Core 2 Quad Q9300 (2.50ГГц, 6MB, 1333MHz, EM64T) OEM
3.Устройство охлаждения GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 775
4.Видеокарта 1024Mb PCI-E АХ5450 HDMI DVI VGA [PowerColor AX5450 1GBK3-SH, DDR3] OEM
5.Модуль памяти 2048Mb 1333MHz DDR3 Kingmax RTL
6.Накопитель 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200 ST3500418AS
7.Корпус Foxconn TSAA-680 black/silver 450W ATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct
8.Накопитель NEC Sony Opiiarc DVD±RW+CD/RW AD-5260S-0B SATA black
9.Клавиатура Genius KB06XE USB
10.Мышь A4Tech OP-620D-(2) Black Wheel Optical (800dpi) PS/2
11. Монитор Acer X243HQAbd black 16:9 D-Sub FullHD 5ms 80000:1 300 кд/м2
Есть какие то противопоказания?
Материнская плата не очень удачная:
- все три (включая слот для видеокарты) слота PCI-E вместе, расширять систему PCI-E 16x25 будет некуда.
- урезанная, при цене более двух тысяч.
Процессор не самый оптимальный по цена/производительность (всего на две с небольшим тысячи дешевле Intel Core i5-760), не отвечает минимальным требованиям.
PowerColor AX5450 1GBK3-SH, DDR3 - разрядность шины видеопамяти 64 бит (пусть лучше будет в два раза меньше памяти, но 128 бит.)
Прикрепите прайс магазина – что-нибудь подберём
Elitegroup P43 P43T-AD3 Soc-775 iP43 DDRIII ATX SATA AC'97 6ch. LAN-GbtГнездо процессора: LGA 775
Частоты системной шины: 800/1066/1333 МГц
Кол-во устанавливаемых проц-ов: 1
Чипсет: Intel P43
Поддерживаемые типы памяти: DDR-3 1066/1333/1666
Макс. объем памяти: 8 ГБ
Тип разъема для видео: PCI-Express 16x
Встроенное видео: Нет
Звук: High Definition Audio
Сеть: 10/100/1000 Мбит/с
Количество разъемов PCI-E 16x: 1
FireWire (IEEE1394): Нет
Поддержка SATA RAID: Нет
Форм-фактор: АТХ
Сайт производителя: www.intel.ru
Тип поставки: Retail
Высмотрел у них только две материнских платы с тремя свободными PCI-Express.
Какая лучше? Эта?
Или эта
ASRock P41 P41C-DE Soc-775 iP41 DDRII+DDRIII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt. Поддержка процессоров Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron Dual Core / Celeron для разъема LGA775. Твердотельные конденсаторы в системе питания процессора. Чипсет Intel P41 + ICH7. Совместимость с FSB 1333/1066/800/533 МГц. Поддержка двухканальной памяти DDR2 1333 (oc)/1066/800, 2 разъема DIMM, максимальный объем 8 ГБ. Поддержка Smart BIOS, ASRock OC Tuner, Intelligent Energy Saver, Instant Boot, Instant Flash, OC DNA. EuP Ready. 7.1-канальный HD-кодек VIA VT1708S.
По процессору. Смотрел рекомендации на сайте
"3.Захват/Запись в архив 12,5к/с:
от Intel Core 2 Quad от 2,4Ghz/ от 1024 Mb DDR2/ Video от 256Mb / БП от 450W
Наличие 2 свободных слотов PCI-E
Вроде всё правильно. Я не прав?
Есть смысл менять на этот:
Socket775 Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66ГГц, 4MB, 1333MHz, EM64T) OEM
Модель процессора: Q8400
Частота: 2667 МГц
Количество ядер: 4
Ядро: Yorkfield
Частота системной шины: 1333 МГц
Технология изготовления: 0,045 мкм
Кэш L1/L2/L3: 4 х 64 KB/2 х 2048 KB
Кулер в комплекте: Нет
Напряжение питания ядра: 0.85 - 1.3625 В
Дополнительная информация: Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), поддерживается Intel Virtualization Technology
Видеокарту поменял на эту:
0512Mb PCI-E AX5570 DVI HMDI VGA [Power Color 512MK3-H, DDR3] oem
По оперативной памяти.
Не лучше будет взять 2 таких планки
 ТипDDR3-1333 PC-10600
Объем: 1024 Мб
вместо одной на 2 Гб?
Вобщем пока набросал такой набор:
Acer X243HQAbd black 16:9 D-Sub FullHD 5ms 80000:1 300 кд/м2 7,200.00руб.
GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 775 290.00руб.
2048Mb 1333MHz DDR3 Kingmax RTL 1,000.00руб.
NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7260S-0B SATA black 710.00руб.
500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200 ST3500418AS 1,480.00руб.
Foxconn TSAA-680 black/silver 450W ATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct 1,942.00руб.
Genius KB06ХE USB 240.00руб.
A4Tech OP-620D-(2) Black Wheel Optical (800dpi) PS/2 180.00руб.
0512Mb PCI-E AX5570 DVI HMDI VGA [Power Color 512MK3-H, DDR3] oem 2,230.00руб.
Socket775 Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66ГГц, 4MB, 1333MHz, EM64T) OEM 5,480.00руб.
Elitegroup P43 P43T-AD3 Soc-775 iP43 DDRIII ATX SATA AC'97 6ch. LAN-Gbt 2,170.00руб.
Итого: 23,112.00руб.
Спасибо за прайс. Если строить на Socket 775 выбирать особо и не из чего, зато цена получается ниже.
Последняя сборка получилось нормальной, единственное, при возможность, замените на:
Asus P5E3 PRO = 4402
ASUS TA 8H1 ATX, Black-Silver (450Вт, USB/Audio/Fan 8см)=2084
1024Mb 1333MHz DDR3 Hynix-1 x2 = 1320
для сравнения на Socket 1156 (дороже на 4.587 по этому прайсу):
Acer X243HQAbd black 16:9 D-Sub FullHD 5ms 80000:1 300 кд/м2 = 7.200руб.
Socket1156 Intel Core i5- 750 = 7.170руб.
Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP Soc-1156 105 Вт, винты RTL = 385 руб.
1024Mb 1333MHz DDR3 Hynix-1 x2 = 1.320 руб.
GigaByte GA-P55-USB3= 4.240 руб.
500 Gb 7200rpm 32mb cache Western Digital WD5001AALS = 1.990 руб.
0512Mb PCI-E AX5570 DVI HMDI VGA [Power Color 512MK3-H, DDR3] oem 2.230руб.
NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7260S-0B SATA black 710руб.
ASUS TA 8H1 ATX, Black-Silver (450Вт, USB/Audio/Fan 8см)=2.084 руб.
Oklick 110M black Standard PS/2 190руб
A4Tech OP-620D-(2) Black Wheel Optical (800dpi) PS/2 180руб.
Итого 27.699
В это сборке лучше материнская плата, процессор, охлаждение, жесткий диск, корпус (субъективно) + если заменить монитор, например на Acer A221HQLbd black 16:9 Full HD 5ms LED DVI 12M:1 разница в цене снизится до 3.407.
Есть ли смысл менять видеокарту
0512Mb PCI-E AX5550 DVI HMDI VGA [PowerColor 512MK3-H, DDR3, 128BIT] OEM
на
1024Mb PCI-E AX5550 DVI HMDI VGA [PowerColor 1GBK3-H, DDR3, 128BIT] OEM?
