D.L.M.R.
Лог изменений ПO «Линия»
--------------------------Линия Mobile 2.0 (16.03.2009)--------------------------
Существенные добавленные функции:
- Возможность выбора разрешения
- Поддержка Symbian OS версии 9.1 S60 3rd Edition и выше
- Разрыв соединения через n- кол-во кадров
--------------------------Версия 5.2.4 (март 2009)--------------------------
Существенные исправленные ошибки:
- Ошибка при подключении к серверу с цветными камерами
после сервера с чб камерами
- «Мусор» в первых строках кадра при просмотре
через Линию-Мобайл или Flash-клиента
- Отображение в Линии-Мобайл выключенных камер
- Поддержка плат 8х25 с возможностью изменения кадровки
- Интеграция с СКД «Легос»
Другие изменения:
- Деинтерлейсинг по умолчанию включен при использовании
   полного кадра
--------------------------Версия 5.2.7 (апрель 2009)------------------------
- Печать. Перевернутое изображение
- Утечка GDI объектов
- Управление поворотной камерой с помощью мыши в
полноэкранном режиме
- Некорректная работа расширенных реакций при отсутствии msxml
- 3-й и 4-й видеоканалы перепутаны местами
- Некорректное воспроизведение звуковых файлов с низкой частотой
дискретизации
- Поддержка старых плат на чипе ВТ878. Разрешение 720х288
- Новый алгоритм деинтерлейсинга. Лучшее качество. Меньшая загрузка
Другие изменения:
 - Оптимизация в режиме локального просмотра
--------------------------Версия 5.2.9 (май 2009)-------------------------
- Переход к просмотру следующего дня
- Исчезновение настроек временых интервалов в расписании (Устранены
   возможные причины)
--------------------------Клиент для iPhone Версия 2.0(июль 2009)------------------------
- Управление поворотными камерами.
- Управление СКУД.
- Сохранение кадров и режим "Постоянная запись".
- Поддержка нескольких серверов
--------------------------  Линия Мини 1.0 beta(август 2009)------------------------
 «Линия Мини» – программа, позволяющая, при наличии доступного по локальной или Интернет сети сервера СЦВА «Линия», подключится к нему, и вывести на рабочий стол поверх всех окон небольшое окно видеоизображения с выбранной Вами камеры. Такой вид просмотра удобен при параллельной работе в офисных или других приложениях.
Ну и конечно, можно скопировать её на flash носитель и всёгда иметь под рукой настроенную на нужный сервер программу.
Возможности:
 -  Программа автоматически запоминает настройки сервера (ip-адрес, порт, логин, пароль), выбранную камеру, расположение окна и его форму.
- Отображение видео ведется в зависимости от пропорций окна в режиме от 100х100 до 640х480. При включенном параметре «Максимальное качество»  видео всегда отображается в режиме 640х480.
- Параметр Прозрачность отвечает за процент прозрачности отображаемого окна видеоизображения.
- При подключении через прокси-сервер необходимо включить параметр «использовать прокси системы».
- Для автоматической загрузки программы при старте Windows воспользуйтесь параметром «Автозагрузка».
- Для быстрого скрытия/отображения окошка воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+Q.
- Для закрытия программы или чтобы войти в настройки, подведите курсор мыши к верхней части мини-окна. В настройки также можно войти при нажатии на мини-окне правой кнопкой мыши.
- Выбор камеры осуществляется также нажатием правой кнопкой мыши на мини-окне.
--------------------------Версия 5.3.3 (август 2009)----------------------
- Расширенные реакции. Детекция в зоне. Звуковое предупреждение
- Просмотр архива за последние минуты
- Защита архива
- Перераспределение кадровки при вкл./откл. камер
- Возможность задания для реакции максимального количества сработок за интервал времени
- Возможность ограничения кадровки для передачи по сети
--------------------------Версия 5.4.2 (декабрь 2009)--------------------
- Плохое качество цветного изображения на клиентских
компьютерах под управлением Windows Vista и Windows 7
- Некорректная работа с серверами, архивы которых
расположены на сетевых ресурсах и имеют большой объем (> 30 Gb / day)
- Новый web-server
- Сглаживание при масштабировании изображения, отдаваемого web-клиентам
- БОльшая отказоустойчивость модуля записи архива
--------------------------Линия Mobile 3.0 (05.03.2010)--------------------------
- Переработан интерфейс
- Поддержка бОльшего числа моделей телефонов
--------------------------Версия 5.4.5 (март 2010)--------------------
- [Просмотр архива] Сохранение изображения
- [Просмотр архива] Экспорт звука
- [Ядро|Наблюдательный пост] Поддержка плат 4х25
- [Ядро] Русские имена пользователей при использовании flash-клиента
Guest
