Есть старая система на платах Atlas 8 портовых + 3 IP камеры Hikvision. Вышла одна из строя, поставил Tiandy TC-C320N работает, но через 8-12 часов работы подвешивает все IP камеры - нет сигнала. Если смотреть поток, допустим, через VLC player rtsc или браузер 80 порт, камера работает, поток идет, а линия не обрабатывает.  После перезагрузки все опять работает 8-12 часов. В чем может быть косяк?
1.) Если из сети убрать Tiandy TC-C320N, остальные камеры работают нормально?
2.) TC-C320N пробовали сбрасывать в заводским настройкам?
3.) Сетевых конфликтов нет?
Да, если убираю Tiandy все остальные IP камеры работают. На заводские сбрасывал - не помогло. Сетевых конфликтов нет, если только сидят на одном POE коммутаторе ))
Подключите все IP камеры прямыми RTSP ссылками.
После пропадания сигнала пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений  о системе («Пуск – Все программы – Линия  – Сбор сведений о системе») и запись с монитора, на которой будет видно, как в VLC на сервере RTSP ссылка работает, а в «Линии» нет.
В 12.10.2026 в 14:42, miguel111 сказал:
Нет ли в сетевых настройках камеры галочки что-то вроде "Adaptive IP"? Если есть и стоит, то уберите эту галочку. Естественно, чтобы не потерять доступ к камере - у неё должен быть прописан IP-адрес вручную.
тоже есть, одна камера стабильно пропадает сигнал в 7.7.0_x64, но камера доступна через браузер или ONVIF Device Manager, там все показывает, потом подключается и работает дальше.
похожее есть и на регистраторах XVR8S  "отпадет" камера но там 2-3 по кругу, может запуститься, иногда надо перезагрузить (камеру, маршрутизатор)
Это не нормально, когда камеры и/или сетевое оборудование постоянно подвисает - необходимо разбираться.
Включите параллельно на постоянной основе RTSP поток в VLC на сервере на постоянной основе и сообщите о результате.
Нужны комментарии технической поддержки производителя IP камеры и сетевого оборудования.
