Alex_V_A
Проблема с просмотром по сети
Здравствуйте, имеем систему Линия 4*8 и софт версии 5.4.5, на сервере все работает, камеры пишутся и отображаются, пользователей завел, права и пароли настроил. Пробуем законнектиться клиентом (порт в подключении 9780) выдает запрос имени пользователя и пароль, вводим, идет проверка и авторизация, в окошечке сверху высвечивается имя нашего пользователя, потом короткий "мырг" на верхней панели пропадают все кнопки, в том числе и закрытия Наблюдательного поста в окошках камер указан номер камеры как положено и надпись что нет сигнала, соответственно закрыть окно Наблюдательного поста можно если только снять его задачу. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, Alex_V_A
Разные версии ПО "Линия" на сервере и клиенте, очень медленное соединение, большие пинги, потери пакетов.
ПО на сервер и клиент ставилось с одного диска так что различия в версиях ПО автоматически отпадает, на счет соединения, через интернет канал 512к а в сети соответственно 100мб, сетка однако, пинки все проходят потерь нет...Еще варианты есть? Да и с флеш-клиента камеры по крайней мере смотряться, хоть и не всегда все изображение но по пол кадра высвечивает.
В LAN 100мб ситуация та же?
512к — устойчивая скорость канала между клиентом и сервером или входящая скорость на одном из ПК?
Загрузка процессора на клиенте и сервере в норме?
Подобное поведение иногда проявляется на не устойчивых каналах с потерями пакетов, например:
- сервер получает доступ к интернету через 3g модем, который подключается к перегруженной базовой станции и исходящая скорость которого стремится к нулю;
- сервер получает доступ к интернету через Wi-Fi на очень ограниченной скорости, не имея при этом внешнего IP и используя Hamachi, и т.д.
