Valet2 0 Опубликовано 24 Апреля Нужно сохранить архив с одной камеры. У нас Линия 8 на регистраторах, на АРМ используется последняя версия софта. Вошёл в архив, выбрал камеру для экспорта, дату, наложение OCD, выбрал формат H264, запустил экспортирование. На выходе получил несколько файлов, один из которых открывается и проигрывается (MPC), другие не открываются и не проигрываются ничем. Через MediaInfo работающий и неработающие файлы показывают совершенно разные данные. Пробовал экспортировать ещё раз — ситуация та же: первый созданный файл по какое-то число открывается, остальные не открываются. Как быть? Экспортировать сырые файлы и проигрывать их штатным плеером в самой Линии? А если надо будет передать кому-то, как их надёжно превратить в читаемое? [spoiler="mediainfo открывающегося файла"] General Complete name : W:\Золотая комната внутри 237_20251012_000038.mp4 Format : MPEG-4 Format profile : Base Media Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41) File size : 1.77 GiB Duration : 4 h 21 min Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 970 kb/s Frame rate : 1 000.000 FPS Writing application : Lavf60.3.100 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L5.2 Format settings : CABAC / 3 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference : 3 frames Format settings, GOP : M=1, N=25 Format settings, Slice coun : 4 slices per frame Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 4 h 21 min Source duration : 4 h 21 min Bit rate mode : Variable Bit rate : 96.9 Mb/s Maximum bit rate : 970 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 1 000.000 FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.047 Stream size : 1.77 GiB (100%) Source stream size : 1.77 GiB (100%) Writing library : x264 core 148 Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=1 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=25 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Codec configuration box : avcC [/spoiler] [spoiler="mediainfo НЕоткрывающегося файла"] General Complete name : W:\Золотая комната внутри 237_20251014_003939_#2.mp4 Format : MPEG-4 Format profile : Base Media Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41) File size : 3.10 GiB Duration : 7 h 39 min Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 968 kb/s Frame rate : 10.000 FPS Writing application : Lavf60.3.100 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 7 h 39 min Source duration : 7 h 39 min Bit rate mode : Variable Bit rate : 967 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 10.000 FPS Bits/(Pixel*Frame) : 0.047 Stream size : 3.10 GiB (100%) Source stream size : 3.10 GiB (100%) Codec configuration box : avcC [/spoiler] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Апреля Здравствуйте! Попробуйте на клиентском рабочем месте обновить до «Линия» 8.6.0 https://devline.ru/software/ Пришлите, пожалуйста, личным сообщением: 1.) Сбор сведений о системе с клиентского рабочего места с указанием даты и времени, когда производился экспорт. 2.) Сбор сведений и системе с регистратора. 3.) Скриншот настроек экспорта. 4.) Скриншот окна экспорта с логом о результате. 5.) Укажите, экспортируемый фрагмент архива при просмотре в самой «Линии» воспроизводится нормально? 6.) Каталог для сохранения экспортируемых файлов в NTFS ? 7.) При экспорте каждого дня отдельно всё в норме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
