Доброго времени суток.
Подскажите как настроить модем DSL 5633E.
Пишет что видеосервер недоступен.
Статический адрес провайдером выделен, видимо проблемы в настройке модема.
В антивирусе и Фаерволе все норм.
Желательно со скриншотами, если это возможно.
Заранее благодарен!
Здравствуйте, Александр Сергеевич
Настройка зависит от прошивки
Вариант первый:
1.) Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин и пароль: admin).
2.) Вверху выберите пункт Advance, в появившемся подменю пункт Virtual Server и щелкните по кнопке Add.
3.) Поставьте точку в поле Custom Services и введите произвольное имя, например Line. В поле Protocol выберите TCP, а в полях Wan Port и Server Host Port введите номер порта 9780 . В поле Server IP Address введите адрес Вашей сетевой карты на котором установлена плата. По окончании нажмите кнопку OK. Повторите настройки для портов 9779 и 9786 меняя имя правила и порт.
4.) Выберите меню Admin и подменю Commit/Reboot, в появившемся окне по-ставьте галочку commit current settings и нажмите кнопку Reboot
Вариант второй:
1.) Advanced Setup > NAT > Virtual Servers > Add.
2.) В списке Server Name выберите Custom Server и укажите имя правила, например Line. В поле Server IP Address укажите IP-адрес компьютера, на котором установлена плата .В каждой строке таблицы пишем по одному порту.
3.) Нажимаем Save/Apply
