Валерий
Правильно подключить интернет на два компа
Подскажите пожалуйста поподробнее,как настроить интернет (я этим не занимался,а на объекте нет возможности отвлекать людей своими эксперементами). Имется большая мультимедийная сеть DevLine,на одной точке имется комп и ноутбук соединёнх между собой по каналу ИЗЕРНЕТ в рабочей группе.
На компе установлена плата SKW 4*8 , к ноутбуку по USB подключен модем D-Link  DSL200 через спилер (Если необходимо то модем можно перекинуть на комп,но это геморой т.к провода зашиты в стеновые панели.Интернет должен быть на обеих машинах)Операционка на оеих машинах Win XP. Естественно будет открыт внешний статический IP-адрес. Напрягать клиента на замену моодема с соединением по ETHERNET нехочу т.к. итак навязал установу платы SKW 4*8 вместо какогото дерьма работающего по LTP порту совместно с квадратором.
Подскажите пожалуйста поподробнее,как настроить интернет.
Вообще должна сработать следующая схема.
Делаем подключение к интернету (которое через модем) общим. Для этого заходим в Свойства подключения, вкладка Дополнительно - Общий доступ к подключению к Интернету. Ставим все три галочки. Подключение домашней сети это собственно ваша локальная сеть. Сохраняем.
Далее в окне подключении ставим галочку "сохранять пароль для любого пользователя". В результате на второй машине (на которой нет модема) появляется шлюз подключения к интернету. Запускаем его и ждем (к сожалению никаких особых сообщений кроме "Подключение..." он не выводит, но по "голосу" модема можно понять что в данный момент происходит).
Единственный недостаток - в интернете будет находится только кто-то один, для того чтобы подключился другой, необходимо отключится первому.
Настроить так, чтобы через обычный модем в Интернете одновременно находились оба компьютера стандартными средствами Windows, имхо, невозможно.
Валерий, просто надо сделать подключение к интернету общим.
Далее надо зайти в свойства расшаренного соединения, на вкладке "Дополнительно" нажать кнопку "Параметры...", которая относится к общему доступу.
В списке служб представлены стандартные протоколы, использующие общепринятые порты. вам необходимо добавить собственную службу, нажмите кнопку «Добавить». Необходимо будет задать название службы (например line), указать компьютер, на котором будет запущена эта служба (ip ПК где стоит плата), указать номера внешних и внутренних портов (9780,9779,9786) и тип протокола(TCP).
Через адсл нодем может одновременно работать весь офис.
Валерий а вы лучше в тех поддержку позвоните, там вполне грамотные спецы. Я когда начинал с Линией работать - каждый день их мучал :). То помочь подобрать оборудование, то клиентов настроить, то Т,З. посмотреть. то сетку настроить - никогда не отказывали и не говорили, что это не их головняки, всегда чем могли помогали.
А вообще - STAS правильно написал, прокинуть порты в общем доступе и все дела.
Стас всё вроде настройл по твоей инструкции, но сервер с клиента программа не находит. Может чо и не учёл? Статический IP- адрес с удалённого компа пингуется отлично. Я так понимаю что если общий доступ открыт правильно то с компа где установлена плата будет доступ к другим работающим серверам devLine?
Ну если всё правельно настроили в общем подключении. Надо посмотреть настройки модема и фаервола.
