Валерий 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Добрый дени. У меня в настройках записи стоит : запись видео по движению (крестик) и запись аудио по расписанию. Звук почемуто пишется постоянно.(запись звука по движению и запись по уровню звука выключены) Что надо сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Снять крестик «Запись по расписанию» для аудио и установить либо «Запись по детекции движения» для аудио либо «Запись по уровню звука» Использование записи по уровню звука требует дополнительной настройки уровня сработки на вкладке «Микрофоны». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 18 Марта 2010 А что ПО не позволяет вести запись звука отдельно от видео, судя по меню всё должно работать. Зачем мне записывать звук в ночное время где посторонние шумы всё время меняются(по уровню звука не подходит) а людей в помещениях нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Условия, при которых ПО «Линия» начнёт записаться аудио, настраиваются отдельно от видео.Настройку можно сделать очень гибко, например — писать только днём при наличии движения на камерах, или при превышении определённого уровня звука и т.д. По умолчанию в настройках ПО «Линия» установлена постоянная запись для аудио. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Да но каким образом будет записываться звук если человек сидит за столом и не двигается и при этом разговаривает или вооще не находится в поле обзора камер. Я так понял, что это есть косяк со стороны разработчиков ПО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2010 В этом случае устанавливается запись аудио «Запись по уровню звука». Чтобы исключить запись в ночное время (если она не нужна), используется расписание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 18 Марта 2010 То есть запись по расписанию работает только совместно с записью по уровню звука? Если так то спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Марта 2010 Валерий, запись аудио настраиваются отдельно от видео и не как к нему не привязана. Уточните ,пожалуйста, как именно Вы хотите настроить запись аудио. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 25 Марта 2010 День добрый. Ещё раз повторяю вопрос. Несмотря на настройку запись по расписанию звук пишется постоянно. Настройки: запись по движению Х подзапись видио Х , Запись по уровню звука Х подзапись аудио Х, запись по расписанию Х подзапись аудио Х-видио пишется по движению, аудио по уровню звука.(аудио по расписанию не работает) Настройки: запись по движению Х подзапись видио Х, Запись по уровню звука выключена, запись по расписанию Х подзапись аудио Х-видио пишется по движению, аудио пишется постаянно. Почему не работает запись по расписанию? Версия ПО 5.33 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Марта 2010 Всё настройки производились в реакциях? http://www.devline.ru/forum/index.php?show...3entry933 Свяжись, пожалуйста, с технической поддержкой 8-800-200-1666 Настроим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
