Валерий
Запись звука по расписанию
Добрый дени. У меня  в настройках записи стоит : запись  видео по движению (крестик) и запись аудио по расписанию. Звук почемуто пишется постоянно.(запись звука по движению и запись по уровню звука выключены) Что надо сделать?
Снять крестик «Запись по расписанию» для аудио и установить либо «Запись по детекции движения» для аудио либо «Запись по уровню звука»
Использование записи по уровню звука требует дополнительной настройки уровня сработки на вкладке «Микрофоны».
А что ПО не позволяет вести запись звука отдельно от видео, судя по меню всё должно работать. Зачем мне записывать звук в ночное время где посторонние шумы всё время меняются(по уровню звука не подходит) а людей в помещениях нет.
Условия, при которых ПО «Линия» начнёт записаться аудио, настраиваются отдельно от видео.Настройку можно сделать очень гибко, например — писать только днём при наличии движения на камерах, или при превышении определённого уровня звука и т.д.
По умолчанию в настройках ПО «Линия» установлена постоянная запись для аудио.
Да но каким образом будет записываться звук если человек сидит за столом и не двигается и при этом разговаривает или вооще не находится в поле обзора камер. Я так понял, что это есть косяк со стороны разработчиков ПО.
В этом случае устанавливается запись аудио «Запись по уровню звука».
Чтобы исключить запись в ночное время (если она не нужна), используется расписание.
То есть запись по расписанию  работает только совместно с записью по уровню звука? Если так то спасибо за ответ.
Валерий, запись аудио настраиваются отдельно от видео и не как к нему не привязана.
Уточните ,пожалуйста, как именно Вы хотите настроить запись аудио.
День добрый. Ещё раз повторяю вопрос.  Несмотря на настройку запись по расписанию звук пишется постоянно.
Настройки: запись по движению Х подзапись видио Х  , Запись по уровню звука Х подзапись аудио Х, запись по расписанию Х подзапись  аудио Х-видио пишется по движению, аудио по уровню звука.(аудио по расписанию не работает)
Настройки: запись по движению Х подзапись видио Х, Запись по уровню звука выключена, запись по расписанию Х подзапись  аудио Х-видио пишется по движению, аудио пишется постаянно.
Почему не работает запись по расписанию? Версия ПО 5.33
Всё настройки производились в реакциях?
http://www.devline.ru/forum/index.php?show...3entry933
Свяжись, пожалуйста, с технической поддержкой 8-800-200-1666
Настроим
