tehnolog
Ошибка потока при подключении камер к Линии 7.7.0
При подключении камер IPC_GK7205V200_G4F_S38 прошивка V5.00.R02.J38659N7.10010.140d00.S.ONVIF 21.06 к Линии 7.7.0 камеры видятся, определяются, формируются RTSP ссылки, но при этом выходит сообщение - не удалось запустить поток.
Лог камер завален
00020    2025-01-12 15:08:08    Выход[ONVIF:192.168.0.88]
00021    2025-01-12 15:08:09    Вход[ONVIF:192.168.0.88]
00022    2025-01-12 15:08:09    Выход[ONVIF:192.168.0.88]
00023    2025-01-12 15:08:11    Вход[ONVIF:192.168.0.88]
00024    2025-01-12 15:08:11    Выход[ONVIF:192.168.0.88]
00025    2025-01-12 15:08:12    Вход[ONVIF:192.168.0.88]
00026    2025-01-12 15:08:13    Выход[ONVIF:192.168.0.88]
00027    2025-01-12 15:08:14    Вход[ONVIF:192.168.0.88]
00028    2025-01-12 15:08:15    Выход[ONVIF:192.168.0.88]
И т.д.
Камера может каким то чудом подключиться и начать показывать. Но при любой перезагрузке снова эта же ошибка. Что смотреть куда копать?
1.) В настройках самой IP камеры (в веб интерфейсе) выбран H.264 для обоих потоков?
2.) По прямым RTSP ссылками потоки есть?
3.) Проконтролируйте параллельно стабильность потока на сервере с этих же ссылок в VLC. VLC можно скачать с этого сайта https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html   , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc
1. - для основного стоит Н264, для доп потока стоит CIF
2. - по прямым RTSP ссылкам почему то потоков нет.
3. - VLCуже скачан и это все пробовалось. При чем ONVIF менеджер видит устройство и показывает картинку, но при открытии живое видео пишет - нет сигнала.
Ссылку он дает такую - rtsp://192.168.0.26:554/user=admin_password=6QNMIQGe_channel=0_stream=0&onvif=0.sdp?real_stream
А Линия дает такую ссылку - rtsp://admin:admin@192.168.0.26/user=admin_password=6QNMIQGe_channel=0_stream=0&onvif=0.sdp?real_stream
Ни та ни другая ссылка в VLC не открываются.
Обратитесь к технической поддержки производителя, пусть они покажут, как забрать и воспроизвести поток в VLC.
Хорошо, написал к ним в поддержку.
А где в Линии можно посмотреть лог событий?
производитель оперативно ответили -
rtsp://ip_адрес/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
user=admin – пользователь устройства
password= – пароль пользователя, по умолчанию отсутсвует
channel=1 – первый канал
stream=0.sdp?– основной поток или цифра 1 - stream=1.sdp? – второй поток
Пример rtsp://192.168.1.93/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?
Сейчас проверим.
НЕ сразу, но VLC открыл поток. Пока стоит работает.
47 минут назад, Станислав сказал:
"C:\ProgramData\DevLine\Linia\logging\kernel.log"
Журнал Линии завален следующим:
2025-01-14 11:47:11.632 INFO  root             Connection accepted: localhost
2025-01-14 11:47:12.023 INFO  root             camera3 has been connected to remote address
2025-01-14 11:47:12.024 WARN  root             starting video stream from camera3 (1) (warn: video has been interrupted)
2025-01-14 11:47:12.416 ERROR root             stream 1 has been interrupted (http_rtsp_error, 250, 250 ERROR) from camera3, restarting
2025-01-14 11:47:12.750 WARN  root             camera3 is connecting (warn: video has been interrupted)
2025-01-14 11:47:14.505 INFO  root             camera3 has been connected to remote address
2025-01-14 11:47:14.506 WARN  root             starting video stream from camera3 (1) (warn: video has been interrupted)
2025-01-14 11:47:14.808 ERROR root             stream 1 has been interrupted (http_rtsp_error, 250, 250 ERROR) from camera3, restarting
В сети находится 3 видеорегистратора Hikvision, сейчас от камеры отключена Линия, и журнал камеры завален обращениями от регистратора  -
00011    2025-01-14 12:21:25    Вход[ONVIF:192.168.0.20]
00012    2025-01-14 12:21:25    Выход[ONVIF:192.168.0.20]
00013    2025-01-14 12:21:38    Вход[ONVIF:192.168.0.20]
00014    2025-01-14 12:21:38    Выход[ONVIF:192.168.0.20]
00015    2025-01-14 12:21:38    Вход[ONVIF:192.168.0.20]
00016    2025-01-14 12:21:38    Выход[ONVIF:192.168.0.20]
Хотя на самом регистраторе камера вроде бы ни где не прописана.
Включил на камере 2-й поток, и включил его на Линии, поток отобразился.
1.) VLC на сервере по RTSP ссылкам  стабильно открывает оба потока с IP камеры?
2.) В «Линии» не работает только первый поток?
3.) Превышений по количеству подключений к IP камере нет?
