nikonov89 0 Posted November 17, 2009 Доброго времени суток. Возникла необходимость следить за домом через интернет. Думал все тут легко. Оказывается нет. В общем так, был приобретен модем от Мегафона, работающий через GPRS(возможности выхода в сеть иначе нет). Насколько я понял при подключении у меня динамический IP. Судя по всему серый. Если я знаю IP(через команду ipconfig) и ввожу его на клиентской части, то не получается подключиться к серверу. На сервере нужно какие то настройки особые делать? Либо у меня с этим модемом вообще ничего не получиться? Что бы у мегафона получить белый статический ip необходимо за подключение заплатить 5000, потом отдавать по 1000 каждый месяц. Мне это совсем не нужно. Прошу Вас помочь. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 18, 2009 Здравствуйте, nikonov89 Работа сервера через серый IP НЕ ВОЗМОЖНА. Можно попробовать использовать Hamachi. Рассмотрите возможность работы с другими провайдерами, если Вас не устраивает Мегафон. Share this post Link to post Share on other sites В
nikonov89 0 Posted November 18, 2009 Здравствуйте, nikonov89Работа сервера через серый IP НЕ ВОЗМОЖНА. Рассмотрите возможность работы с другими провайдерами, если Вас не устраивает Мегафон. меня мегафон устраивает, но вот белый ip у них стоит ай ай... Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted November 20, 2009 Проблема стара как мир, при отсутствии нормального ip до сервера не достучаться. Девлайн правда обещал выделенные серваки для коннекта, Станислав есть информация когда ждать? Share this post Link to post Share on other sites В
PavelP 0 Posted February 16, 2010 А что насчёт работы с плавающим IP через DNS? Например www.dyndns.com ... Никто не пробовал? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 17, 2010 Проблема не в динамическом IP, а в сером. Но и его можно обойти, только просмотр на мобильных устройствах в этом случае не работает. Share this post Link to post Share on other sites В
parf_pavel 0 Posted February 25, 2010 Можно черезз вот это сервис http://russianproxy.ru/ создать VPN соединение на сервере и получить белый IP. Правда услуга прлатная, но намного дешевле чем в мегафоне. Share this post Link to post Share on other sites В
Oleg978 0 Posted March 2, 2010 Проблема не в динамическом IP, а в сером.Но и его можно обойти, только просмотр на мобильных устройствах в этом случае не работает. Станислав, подскажите пожалуйста как именно можно обойти серый IP в данном случае? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 3, 2010 Здравствуйте, Oleg978 http://www.devline.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=1965 Share this post Link to post Share on other sites В
Oleg978 0 Posted March 17, 2010 Добрый день Станислав, благодарю за объяснение как обойти серый ip! У хамачи я так понял можно создать шлюз (не ячеистую сеть), при этом получиться соединть 2 компа не имея на другом установленного хамачи? Если нет, есть ли такие программы, чтоб можно было получить виртуальный ip и соединиться с компом не имея установленной программы на другом, из любой точки, с любого компа? Share this post Link to post Share on other sites В
