«Линия» всегда дорабатывается и улучшается, развитие идёт постоянно.
В первую очередь, изменения  учитывают пожелания и замечания пользователей нашей системы.
Возможно у Вас есть конкретные предложения, напишите нам их здесь или на 112@devline.ru
На нашем сайте в разделе "Контакты" https://www.devline.ru/contacts/  есть отдельная форма "Предложение и пожелания".
Мы открыты для Ваших предложений и пожеланий.
Я начну, было бы очень удобно иметь "под рукой" кнопки перемещения по архиву на 1 кадр назад и на 1 кадр вперед, кроме того не хватает кнопки прыжка на следующий фрагмент в записи (например когда запись шла по детектору движения)
За перемотку по кадрам отвечает колёсико мыши.
Сочетания клавиш  Ctrl + Right и Ctrl + Left (поменять можно в клиентских настройках) позволят переходить вперёд / назад.
Еще я заметил что если открыть архив и не нажимать на кнопку проигрывания, а установить маркер (курсор) в промежутке между фрагментами записи, и только потом нажать на кнопку проигрывания, то воспроизведение не нажимается и приходится целится в ближайшую запись, что может оказаться не так-то просто, если запись состоит из коротких фрагментов, то есть приходится сначала отмасштабировать временную шкалу чтобы попасть на тот ее участок где есть запись. (кстати иногда кажется что курсор стоит на фрагменте с записью, но при увеличении масштаба оказывается что это не так, а это не удобно по причине, которую я озвучил выше)
Пришлите, пожалуйста,  сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия  – Сбор сведений о системе») личным сообщением. Так-же прикрепите водеоролик, как именно это воспроизводится.
IP-Camera бескорпусная XM на процессоре Goke Gk7205v300 в архив по ONVIF будет корректно записи с детекцией человека сбрасывать, если в Линии8 нет её полной поддержки по HTTP API - на камере нет регулировки яркости, контрастности и насыщенности? Сейчас к Линии8 камера подключена так
rtsp://admin:123456@192.168.8.103:554/channel=1_stream=1&onvif=0.sdp?real_st
Камера в ODM не обнаруживается, прошивка в ней заводская.
Только при использовании детектора объектов в системе видеонаблюдения «Линия 8.2», подробно https://devline.ru/object-detector/
  В 24.06.2024 в 10:36, taraz сказал:
Сейчас к Линии8 камера подключена так rtsp://admin:123456@192.168.8.103:554/channel=1_stream=1&onvif=0.sdp?real_st
 Когда камера подключена по RTSP, то отдаётся только видео\адуиопоток без аналитики со стороны камеры.
ПО Линии не использует аналитику с камер, но имеет свою собственную, которая будет работать даже если камера подключена по RTSP.
 Для подключений камер XM по ONVIF нужно использовать TCP соединение по порту 8899.
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
    • Автор: unlifer
      Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива.
      В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это.
      Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер.
      При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
    • Автор: Andrew170
      Как показано на скриншоте, дальше 15 августа ничего нет. Но я проверял на сервере, там лежат записи до начала июля, но при просмотре ничего нет.
