Установлена система Линия 2X(8X25) - две платы. Под управлением ОС MS W XP Pro SP3, с процессором Intel Core Duo 8400, на плате Asus P5N-T Delux, жесткие диски seagate 2X1000 Гб.
Для увеличения времени хранения архива недавно были установлены 2 жестких диска seagate 1500 Гб. После этого система начала выдавать ошибку:
08.09.2009,23:17:31,Disk,Предупреждение,Отсутствует,51,Н/Д,VIDEONEW,Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
08.09.2009,23:17:30,Disk,Предупреждение,Отсутствует,51,Н/Д,VIDEONEW,Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
08.09.2009,23:17:29,Disk,Предупреждение,Отсутствует,51,Н/Д,VIDEONEW,Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
08.09.2009,23:17:28,Disk,Предупреждение,Отсутствует,51,Н/Д,VIDEONEW,Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
08.09.2009,23:17:27,Disk,Предупреждение,Отсутствует,51,Н/Д,VIDEONEW,Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
Судя по описанию в инете, этот глюк связан с чипсетом Nvidia или ошибка на самих жестких... В данный момент в системный блок возвращеты жесткие seagate 2X1000 Гб, чтобы понять в чем ошибка в чипсете или в жестких. В общем после возврата жестких ошибка прекратилась.
Сегодня проверял работоспособность системы - ошибок не обнаружено, наблюдательный пост тоже работает без проблем - видны скорость захвата, размер кадра. Судя по индикации активности жестких дисков - все нормально. Решил проверить как записались данные за выходные - открываю видеоархив - пусто.
Нажимаю кнопку - выбрать папку для просмотра - показываю местонахождения папок с архивом на 1 диске. Опять пусто.Нажимаю кнопку - выбрать папку для просмотра - показываю местонахождения папок с архивом на 2 диске - появляется часть данных. Добавляю путь к папке на 1 диске, система выдает критическую ошибку и говорит что сформирован файл. Я его привязал к теме.
После перезапуска история повторяется.
В чем ошибка и как ее исправить?
Здравствуйте, AeroNav
Попробуйте, пожалуйста,заменить HDD и после этого переустановить ПО «Линия»
