Столкнулся с ситуацией - видеосервер на базе ПК на старой материнской плате не поддерживает жесткие диски больших объемов, а необходимо увеличить глубину архива. Хотел сделать запись на диск другого компьютера по сети. В Администрировании в разделе "Архив" есть и обзор сети и возможность ввести путь к диску, но по факту сеть не сканирует и при прописывании пути вручную диска не видит. Компьютеры в одной рабочей группе и в одном диапазоне IP адресов.
Я что-то не так делаю, или версия 7.х не поддерживает эту функцию? (на регистраторах XVR H.265 точно помню, что такая процедура не вызывала никаких сложностей)
«Линия» 7.7.0 умеет записывать на сетевой каталог, сейчас похоже что-то с правами.
Обучающие видео
    • Автор: beloveugene
      Я проделал следующее для подключения сетевых ресурсов в домене:
      - отключил пользователя DevlineServiceUser на сервере линии;
      - на сервере с общим доступом разрешил компьютеру линии доступ к общим ресурсам (общий доступ и безопасность) на чтение/запись.
      Зачем в настройках пути указывается имя пользователя и пароль, если они не используются? Потратил довольно много времени на решение такой, вроде бы простой, задачи.
    • Автор: Tm174
      Здравствуйте,
      есть вопрос - возможно ли на linux версии в качестве каталога для записи архива использовать сетевой диск/шару (по аналогии с win)? Если да, можете хотя бы примерно накидать алгоритм действий.
    • Автор: pazufu
      Здравствуйте, возможно ли записывать архив на хранилище? Создал общую папку на хранилище, дал права, подключил в windows как сетевой диск, но его не видно в линии.
    • Автор: Lazy Panda
      На объекте имеется Линия 6.9.4, установлена на сервер с Windows 7x32, сервисы запускается от имени специально созданного пользователя.
      Фаервол/антивирус полностью отключен, все активные пользователи входят в группу администраторов.
      В сети имеются несколько компьютеров с доступными для данного пользователя сетевыми папками
      Сетевые ресурсы были созданы специально на компьютерах с Windows 7x64, 7x32, XP, а также 48Тб хранилище на базе Debian 7.5.0  - цель подключить именно его.
      В проводнике (для всех используемых пользователей) все сетевые компьютеры видны и все сетевые ресурсы доступны на запись.
      Линия при попытке добавить сетевую папку не выдает даже списка компьютеров, не говоря уже о папках.
      Куда смотреть? что настраивать?
      ... http://www.devline.ru/nastrojka_NAS/ почитал... не помогло
