foxilian
Перенос архива при замене HDD
У нас 30 серверов на базе регистраторов.
Опять возникла необходимость в замене HDD
1й случай. Не хватает глубины архива. 10Тб будем менять на 12Тб. Хотим перенести архив с одного на другой, но не знаем как сделать лучше. Почему хотим перенести: т.к. архив постоянно смотрят 10 человек и им было бы удобно смотреть с одного сервера, смотреть все камеры разом, а не их папки по одной камере (не все умные айтишники и им трудно понять почему все не в одном месте)
2й случай. HDD не отвечает. Будем менять. Инфу восстановить сможем, но хотелось бы перебросить архив.
3й случай. Папку с архивом переименовали. Применили настройки и в итоге на HDD образовались две папки (старое и новое название, заметили не сразу), что привело к невидимости архива в календаре. Как перенести даты с одной папки в другую? (теперь то я понимаю, что надо было остановить запись, применить, переименовать, применить, проверить еще раз путь, запустить запись .применить, проверить).
HDD отформатированы регистратором при установке. Хотелось бы узнать как правильно переносить архив камер с HDD на HDD, что бы последовательность и настройки не потерялись.
1. Очень хотелось бы что бы это можно было делать вашими средствами в админtools или в Администрировании. В связи с особыми правами доступа необходимо организовать функционал копирования/переноса архива либо включения сетевого протокола доступа к архиву и мы сами переносим.
2. Прошу дать совет, как сейчас получить доступ к файловой системе, что бы скопировать папку куда-либо (желательно в среде windows)
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18839
Попробовать скопировать  архив сейчас можно только на компьютере, лучше на  Linux.
При использовании Windows,  Вам возможно будет полезна эта https://devline.ru/nvr/32/FAQ/#6 информация.
Important Information
