temp661 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Перешли на 64-разрядную версию Линия 7.7, теперь процесс kernel.exe занимает почти всю доступную оперативную память. На сервере 16GB, занято 95-96%. Можно как-то ограничить потребление памяти? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Здравствуйте! Нет, необходимо правильно подобрать оборудование. Убедитесь, что все камеры в группах для записи и дисковая подсистема справляется с записью. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Или разобраться в ситуации... возможно имеет место утечка памяти или проблема некорректной настройки. Было именно обновление только ПО Линия или смена железа\ОС и доукомплектовка дополнительной памятью ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
temp661 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Отправил в личку ссылку на сведения о системе. Про группы для записи не понял, буду читать инструкцию. Диски похоже не особо справляются, длина очереди бывает до 10 доходит. Хотя на другом аналогичном сервере (там Линия 32 бит) нагрузка на диски примерно такая же, но тормозов нет. Конфигурация сервера не менялась, только обновили ПО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Использовать системный HDD (очень медленный диск) для записи архива не рекомендуется. Проблема похоже в RAID 5 и/или в его состоянии. Рекомендации по выбору HDD и построению архива https://devline.ru/recommendations_HDD/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
temp661 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Правильно ли я понимаю: проблема в том, что данные на диск записываются медленно и временно хранятся в оперативной памяти до записи на диск? Если ускорить дисковую подсистему, потребление памяти снизится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Да, это очень вероятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
