temp661
Как ограничить использование памяти?
Перешли на 64-разрядную версию Линия 7.7, теперь процесс kernel.exe занимает почти всю доступную оперативную память. На сервере 16GB, занято 95-96%. Можно как-то ограничить потребление памяти?
Нет, необходимо правильно подобрать оборудование.
Убедитесь, что все камеры в группах для записи и дисковая подсистема справляется с записью.
 Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Или разобраться в ситуации... возможно имеет место утечка памяти или проблема некорректной настройки.
Было именно обновление только ПО Линия или смена железа\ОС и доукомплектовка дополнительной памятью ?
Отправил в личку ссылку на сведения о системе.
Про группы для записи не понял, буду читать инструкцию.
Диски похоже не особо справляются, длина очереди бывает до 10 доходит. Хотя на другом аналогичном сервере  (там Линия 32 бит) нагрузка на диски примерно такая же, но тормозов нет.
Конфигурация сервера не менялась, только обновили ПО.
Использовать системный HDD (очень медленный диск) для записи архива не рекомендуется.
Проблема похоже в RAID 5 и/или в его состоянии.
Рекомендации по выбору HDD и построению архива https://devline.ru/recommendations_HDD/
Правильно ли я понимаю: проблема в том, что данные на диск записываются медленно и временно хранятся в оперативной памяти до записи на диск? Если ускорить дисковую подсистему, потребление памяти снизится?
