Скрин реакции прилагаю. На диске C:\ в папке 000 лежит файл 100.mp3, который невозможно почему-то стало добавить. Файл переименованный из звуковых файлов Линии.
Поправим, спасибо за найденную ошибку.
Сейчас вместо C:\000\100.mp3 создайте путь C:\000\1\100.mp3 например
По такому пути всё работает и файл добавляется. Но ещё надо поправить время, чтобы оно после установки не сбрасывалось после сохранения в 00:00:00
Прикрепите, пожалуйста, скриншот реакции, во время настройки и после того, как время сбросилось.
localhost:9780 тут имеет значение?
Спасибо за уточнение.
Нужно просто выбрать, что именно требуется:
"Не чаще чем раз в 20 сек."
ИЛИ
"Один раз за интервал"  указанный в расписании.
ИЛИ
"Без ограничений".
"Не чаще чем раз в 20 сек." но только "Один раз за интервал"  = не имеет смысла.
Спасибо, с настройкой этой Реакции женщины видео-операторы наконец разобрались.  Реакция "Выдавать звуковое оповещение" работает только в "Наблюдательном посту"? Как заставить выдавать звуковое оповещение на самом сервере, при запущенной только службе "Line 8 Server"?  На снятом с производства "MicroNVR" при включении звуковых колонок в аудио-выход 3,5" возможно воспроизводить звуковые оповещения реакциями?
Верно, звук  должно воспроизводить приложение, в данном случае - это  «Наблюдательный пост».
Нет.
Настроить в Реакциях другое приложение, которое бы запускало и воспроизводило звуковые файлы возможно? Или это только "Наблюдательный Пост"?
На сервере под управлением Windows, есть возможность в реакциях выбрать действие "Запуск внешней программы", при этом действие выполняется как дочерний процесс от службы Line 8 Server. Службы работают в отдельной сессии и их дочерние процессы не могут отображать GUI для текущего пользователя. Попробуйте, но сомнительно, что такая схема будет универсальной и будет работать.
Попробуйте просто в клиентских настройках указать,  что «Наблюдательный пост» будет сворачиваться в трей и отключите пользователю возможность закрывать «Наблюдательный пост».
