Есть 2 вопроса по реакциям.
1. Есть план открывать ворота по распознанному номеру, распознавание работает, в телеграм видео с распознанным номером и сам номер в тексте прилетает, однако если я создаю реакцию с запуском внешней программы, программа не запускается.  Может есть какая-то хитрость? Пробую на примере хрома, те в настройках пути, в реакциях я пишу "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" , если этот путь ввести в командной строке, хром запускается, из Линии не запускается, как правильно сделать что бы приложения запускались?
2.  Можно ли сделать реакции отключаемыми? Сейчас ее можно создать или удалить, но оставить настроенную реакцию в программе, если она в данный момент не требуется нельзя. Хорошо бы сделать какой-нибудь крыжик, вкл и выкл реакции. Сейчас что бы отключить реакцию приходится ее или удалять, или менять расписание так, что бы она не работала, что не очень удобно.
1. На сервере под управлением Windows  сейчас  есть возможность в реакциях выбрать действие "Запуск внешней программы", при этом действие выполняется как дочерний процесс от службы Line 8 Server. Службы работают в отдельной сессии и их дочерние процессы не могут отображать GUI для текущего пользователя. Попробуйте для отслеживания  использовать диспетчер задач.  Возможно, Вам будет интересно:
2. Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3119 )
Благодарим  за содействие в развитии системы «Линия».
22 минуты назад, Станислав сказал:
Понятно, проверю.
23 минуты назад, Станислав сказал:
Интересное решение, но я расскажу о своем. Я планирую купить usb реле, которое при запуске его программы замыкает контакты соединенные проводом с приводом ворот и ворота открываются. Запускать программу реле будет Линия и теоретически все должно работать как я планирую. Но после Вашего объяснения, я понимаю что программа остается висеть запущенной, а значит реле будет замкнуто, что приведет к закрытию ворот после того как они полностью откроются, видимо придется сделать скрипт который будет прибивать процесс программы управления реле, запущенный линией. Конечно костыли, но... То решение которое Вы предложили выше очень дорогостоящее, одно реле стоит около 5000 рублей, второй вариант 7500, при этом usb реле стоит 500 рублей.
45 минут назад, Станислав сказал:
Спасибо.
Так как сейчас активно использую реакции, кроме включения-выключения реакций, родилось еще одно предложение - сделать группировку реакций.
Имея 30 камер и на каждую 2-3 реакции, мы имеем список из 60-70 реакций, в котором не очень удобно что-то искать, если будет группировка, то работать с реакциями будет гораздо удобнее.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #12731
В 06.10.2023 в 09:50, Станислав сказал:
Не стал изобретать велосипед, купил Rodos, настройка заняла 5 минут, подключение тоже, теперь ворота открываются по списку номеров распознанных камерой.
Какое время жизни у Телеграм-пакета "Line Shorts"? Был приятно удивлён: пропадал интернет на 7 минут и реакция с 10-секундным видео приходила.
При неудачной отправке, система делает 5 дополнительных попыток с нарастающим периодом между ними: 2 сек., 10 сек., 30 сек., 30 сек., 30 сек....
Суммарное время зависит от типа получаемой ошибки.
Если сервер будет сразу отвечать ошибкой, то попытки прекратятся примерно в течении двух минут.
Если проблема связанна с интернетом, попытки будут продолжаться дольше.
Не работает в реакциях версия 8.2 Windows последний пункт "Действия":  "без ограничения" "Только один раз за интервал" при выдачи звукового оповещения в виде *.мп3 файла. Если в часах 00:00:00 выставляешь время и сохраняешь, то время сбрасывается в нули. Название mp3 файла может быть на русском языке или только латинскими буквами?
Прикрепите, пожалуйста, скриншот реакции, которая не работает.
Укажите версию операционной системы.
