MADDEE
Как перенести список и настройки камер Линия 7.7
Всем здравствуйте. Хочу переустановить ОС, но понимаю, что потом продеться перенастраивать 45 камер... Может есть какой вариант с экспортом списка камер?
Настройки можно копировать вручную из следующих каталогов при остановленной службе Devline kernel service:
C:\ProgramData\DevLine\Linia (обычно достаточно "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" + "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg");
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG.
Версия «Линии»  на обоих серверах при такой подмене должна быть одинаковой или потребуется ещё раз переустановить программное обеспечение с сохранением / восстановлением настроек.
Файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" не трогаем и не переносим.
Правила лицензирования:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
6. Код предназначен для активации на физическом компьютере. При использовании кода на виртуальной машине (виртуальная копия реального оборудования) появляется риск утраты лицензии из-за возможной смены ID-оборудования. Используя лицензию в виртуальной среде, пользователь понимает риски и принимает на себя все возможные негативные последствия такого решения.
Спасибо ! Помогло! Вы мне сэкономили кучу времени)
