sheft 0 Опубликовано 16 Сентября 2023 не обращал внимания, но после расширения системы на 60 каналов посыпались настройки камер, периодически как не залезешь в администрирование, оказывается или камеры скинули разрешение на 1920х1080 с 2592х1920, то настройки записи архива вывалились на дефолтные - по детекции..., то пропали настроенные области детектора движения, или полностью пустое поле, без детектирования, либо после изменения на одной камере, области детектирования чудесным образом перелезли на соседние камеры, хотя там были настроены свои области и параметры движения... как остановить вакханалию? доступа к администрированию ни у кого нет кроме меня, доступы к камер у сторонних только в режиме - охрана, без доступа к администрированию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Сентября 2023 Здравствуйте! Убедитесь, что на системной диске достаточно свободного места. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Сентября 2023 Спасибо за сбор сведений. Судя по логу операционно системы, наблюдаются проблемы с дисковой подсистемой и имеют места постоянный сбои в работе сервера: 08.09.2023 18:40:17 (00041) Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. 08.09.2023 18:40:16 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR7 во время выполнения операции страничного обмена. 07.09.2023 19:12:19 (00157) Диск 12 был неожиданно извлечен. 07.09.2023 19:12:06 (00153) Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x0 для диска 12 (имя PDO: \Device\0000004b) выполнена повторно. 07.09.2023 19:12:04 (00157) Диск 13 был неожиданно извлечен. 07.09.2023 19:09:10 (00153) Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x0 для диска 13 (имя PDO: \Device\0000004c) выполнена повторно. 07.09.2023 19:09:04 (00153) Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x0 для диска 12 (имя PDO: \Device\0000004b) выполнена повторно. Лог операционной системы заканчивается сообщением от 17.09.2023 12:00:00, лог «Линии» обрывается 2023-09-17 14:42:23 при это настройки «Линии» были повреждены и восстановлены из резервной копии в 17.09.2023 14:42. Необходимо исключить аппаратные проблемы для начала. Так-же необходимо: 1. Убедится,что температура и загрузка процессора в норме. 2. Убедится, что загрузка оперативной памяти и дисковой подсистемы в норме. 3. Протестируйте оперативную память (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.) 4. Протестируйте HDD на наличие ошибок. Замените неисправные HDD. 5. Перепроверьте настройки в "Загрузка и восстановление": - Записать событие в системный журнал; - Выполнить автоматическую перезагрузку; - Запись отладочной информации: "Дамп памяти ядра"; - Файл дампа: "%SystemRoot%\MEMORY.DMP" (можно попробовать указать другой путь); 6. Убедится, что на системном диске есть хотя бы несколько Gb свободного места и настроен файл подкачки. 7. Убедитесь что в настройках энергосбережения (Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание) выбрана высокая производительность Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
