Решили обновить ПО Линия 7.0.8 хотя бы на версию 7.7.
1. При таком обновлении старые лицензии подойдут или нужно покупать новые?
2. Если годятся старые лицензии, активировать их на новой версии нужно будет заново, т.е. потребуются карточки с ключами?
3. Инсталлятор предлагает удалить старую версию, настройки программы и камеры не исчезнут после этого?
При установке версии «Линии 7.7.0» предполагается удалить установленную предыдущую «Линии 7.0.8» - это нормально. При этом, по умолчанию, сохраняются все настройки, информация о лицензиях,  логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна.
Далее следуйте инструкциям мастера установки.
    • By frairs
      Добрый день. Подскажите могу ли я обновиться с версии 7.7 до версии 8.0.9 не потеряв лицензию и настройки?
    • By nateksdv
      Не нашел ответа на форуме как правильно обновляться на новую версию.
      При установки версии 7.0.8 предлагает удалить текущую версию 7.0.5.
      Все ли будет в порядке с сохранением настроек и лицензий?
    • By kirpin
      добрый день!
      ОС Win-7-32, плата Effio 8x25 Hybrid IP, версия 6.9.5 (х32)
      Как правильно обновиться до версии 7.0.10 (х32) с сохранением настроек конфигурации?
    • By SemenovSA
      После обновления Линии 6.9.6 на Линию 7.0.10 перестала запускаться служба Devline Kernel service (вернее стартует и тут же останавливается).
      Подскажите, в чем может быть проблема?
      Система Windows XP, установлены две платы Линия Effio 8x25 Hybrid IP и Линия Effio 4x25 Hybrid IP.
      Новая версия устанавливалась с сохранением настроек старой.
      Перезагрузки ПК и принудительное обновление драйверов плат не помогли.
    • By i3laze
      Поздравляю с переходом на х64!
      Новая версия х64, как обычно, удаляет предыдущую и пытается установиться в C:\Program Files\DevLine
      Прежние файлы живут в C:\Program Files (x86)\DevLine.
      Я-то перенес папку по новому адресу руками и обновление произошло нормально.. Нужно ли было это делать?
      Что сделает сама программа при обновлении с редакции х86 на х64?
