i3laze
Обновление на 7.0.10 х64
Поздравляю с переходом на х64!
Новая версия х64, как обычно, удаляет предыдущую и пытается установиться в C:\Program Files\DevLine
Прежние файлы живут в C:\Program Files (x86)\DevLine.
Я-то перенес папку по новому адресу руками и обновление произошло нормально.. Нужно ли было это делать?
Что сделает сама программа при обновлении с редакции х86 на х64?
Всё проходит как обычно, настройки переносятся.
Давно ждал версию на х64. Хороший подарок в Новом году! При переходе на х64 проблем не возникло. Все прошло штатно: все настройки сохранились.
Верно ли я понимаю, что при установке на  IP-видеосервер «Линия NVR-60 (32, 48)» ПО Линия х64 можно будет подключать до 128 IP-видеокамер?
Сервер  «Линия NVR-60»  поставляется с лицензией "Линия IP" на 60 каналов.
Сервер  «Линия NVR-48»  поставляется с лицензией "Линия IP" на 48 каналов (есть возможность  расширения системы до 60 IP-каналов, путём активации лицензий "Линия IP").
Сервер  «Линия NVR-32»  поставляется с лицензией "Линия IP" на 32 каналов (есть возможность  расширения системы до 60 IP-каналов, путём активации лицензий "Линия IP").
Лицензии можно добавить и до 128 каналов, но не стоит забывать про аппаратные требования, для 128 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется   сервер «Линия NVR-128 SuperStorage» , конфигурация которого следующая:
- корпус: SuperChassis SC836TQ-R500B;
- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2609 v3 ;
- материнская плата: Supermicro X10DRL-i;
- оперативная память: 32Gb ЕСС RAM (4GB x8);
- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard Supermicro);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 128 IP камер.
Естественно, многое зависит от разрешения, скорости к/с и битрейта.
Как называется служба на 64 -х битной версии, которая должна быть запущена, а то в списке нет с похожим названием.
Вопрос снимается, переустановил, служба появилась и заработала.
Edited by Chip
"Devline kernel service"
Спасибо, что сообщили о результате, переустановка с правами администратора обычно решает данный вопрос.
    • By Xamius
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
      При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
      Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
      Буду благодарен за подсказку!
    • By temp661
      Решили обновить ПО Линия 7.0.8 хотя бы на версию 7.7.
      1. При таком обновлении старые лицензии подойдут или нужно покупать новые?
      2. Если годятся старые лицензии, активировать их на новой версии нужно будет заново, т.е. потребуются карточки с ключами?
      3. Инсталлятор предлагает удалить старую версию, настройки программы и камеры не исчезнут после этого?
    • By frairs
      Добрый день. Подскажите могу ли я обновиться с версии 7.7 до версии 8.0.9 не потеряв лицензию и настройки?
    • By nateksdv
      Не нашел ответа на форуме как правильно обновляться на новую версию.
      При установки версии 7.0.8 предлагает удалить текущую версию 7.0.5.
      Все ли будет в порядке с сохранением настроек и лицензий?
    • By kirpin
      добрый день!
      ОС Win-7-32, плата Effio 8x25 Hybrid IP, версия 6.9.5 (х32)
      Как правильно обновиться до версии 7.0.10 (х32) с сохранением настроек конфигурации?
