Не нашел ответа на форуме как правильно обновляться на новую версию.
При установки версии 7.0.8 предлагает удалить текущую версию 7.0.5.
Все ли будет в порядке с сохранением настроек и лицензий?
При установке новой версии "Линии" всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна.
Далее следуйте инструкциям мастера установки.  В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто  нажимать  "Далее" , при обновлении с одного поколения на другое (т.е. в например с версии 6.*.* на версию 7.*.*) возможны нюансы.
    • Автор: Xamius
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
      При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
      Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
      Буду благодарен за подсказку!
    • Автор: temp661
      Решили обновить ПО Линия 7.0.8 хотя бы на версию 7.7.
      1. При таком обновлении старые лицензии подойдут или нужно покупать новые?
      2. Если годятся старые лицензии, активировать их на новой версии нужно будет заново, т.е. потребуются карточки с ключами?
      3. Инсталлятор предлагает удалить старую версию, настройки программы и камеры не исчезнут после этого?
    • Автор: frairs
      Добрый день. Подскажите могу ли я обновиться с версии 7.7 до версии 8.0.9 не потеряв лицензию и настройки?
    • Автор: kirpin
      добрый день!
      ОС Win-7-32, плата Effio 8x25 Hybrid IP, версия 6.9.5 (х32)
      Как правильно обновиться до версии 7.0.10 (х32) с сохранением настроек конфигурации?
    • Автор: SemenovSA
      После обновления Линии 6.9.6 на Линию 7.0.10 перестала запускаться служба Devline Kernel service (вернее стартует и тут же останавливается).
      Подскажите, в чем может быть проблема?
      Система Windows XP, установлены две платы Линия Effio 8x25 Hybrid IP и Линия Effio 4x25 Hybrid IP.
      Новая версия устанавливалась с сохранением настроек старой.
      Перезагрузки ПК и принудительное обновление драйверов плат не помогли.
Важная информация
