Антон Сергеевич
Проблемы с просмотром на Клиенте
Здравствуйте ув. тех. поддержка.
В ходе установки СЦВА "Линия" образовалась следующая проблема:
После полной установки ПО серверной и клиентской частей, а также настройки ПО, при просмотре на Сервере видна чёткая картинка, а вот на клиенте просматриваются пикселы, при этом довольно заметные. Устраняется этот "дефект" при установлении в общих настройках Метода сжатия - статический, при этом соответственно увеличивается объем записываемой информации (что не совсем хорошо).
Так же при дальнейшем тестировании еще выяснилось, переодический сброс созданных зон детекции(появляется одна большая зона)
Описание системы:
Линия:
Версия ПО: Linia 5.2.9
Плата видеозахвата Линия 8*25
Сервер:
Процессор Intel Pentium Dual Core E2180 2.0GHz LGA775 (1048kb, 800MHz) OEM
Корпус Midi Tower 3160 WT Ivory ATX P4 400Вт 20+4pin USB
Память DIMM 1Gb DDR2 SDRAM (PC2-6400) 800Mhz Hynix
Мат.плата Gigabyte GA-EG31M-S2 (Intel G31+ICH7) Socket775 mATX RTL (встроенное видео, встроенная сетевая карта Realtek 1000Мбит)
Клиент:
CPU Celeron D430 1,8 GHz LGA775 (512kb, 800MHz)
Корпус 350 Вт
Память 1Gb DDR2 800Mhz Patriot
Мат.плата Elitegroup G31T-M7 (Intel G31+ICH7)(встроенное видео, встроенная сетевая карта Atheros 100Мбит )
Связь осуществляет по витой паре cat 5e 100Мбит
 Клиентская часть получает и выводит изображение, подвергнутое сжатию, в то время как серверная выводит в точности то, что получается с платы (не считая масштабирования), поэтому качество картинки на клиенте зависит от параметров сжатия.
Насчет исчезновения зон детекции. На днях было сообщено о сбрасывании некоторых настроек к значениям по умолчанию после перезагрузки компьютера. Думаю, это та же самая проблема. Пытаемся воспроизвести у себя, уверен, на днях поправим. Можете пока использовать версию 5.2.8, в ней не будет такого поведения.
Антон Сергеевич, установите пожалуйста версию 5.3.0:
http://www.devline.ru/files/linia530_full.exe
или обновление:
http://www.devline.ru/files/update_from_529_to_530.exe
это решит проблему со сбрасыванием настроек детектора движения в первоначальные.
Ув. тех. поддержка спасибо Вам, за быстрое реагирование.
Скачали Линию 5.3.0, установим в ближайшее время.
Еще хочется уточнить про метод сжатия: метод сжатия устанавливается для передачи по сети или для сохранения изображения в архив?
Возможно ли сохранять полученную информацию в межкадровом режиме сжатия, а получать и просматривать на клиенте картинку в статическом сжатии. Т.е. иметь хорошую картинку на сервере и на клиенте, а записывать на жесткий диск при помощи межкадрового сжатия.
Метод сжатия устанавливается и для передачи по сети и для записи в архив. Одновременное использование обоих способов сжатия не возможно в существующих версиях ПО, но планируется в следующих релизах.
Спасибо за консультацию, успехов в разработке ПО.
Будем следить за появлением новых обновлений ПО Линия.
С Уважением, Антон Сергеевич
Important Information
