Гость 110
На 2003 server призапуске Наблюдательного поста
вылетает ошибка DirectDraw
1.) Пуск >Выполнить >DxDiag> вкладка ”Дисплей”
Убедитесь, что ускорение DirectDraw включенно
2.)В серверных ОС аппаратное ускорение по умолчанию не полное.
Свойства: Экран -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение.
Задействуйте полностью, сместив ползунок в крайнее правое положение.
не помогло.
более того, на другом компьютере в дргой организации (не свзяанные системы) на Windows XP выскакивает точно такое же сообщение.
Гость 110
  ron писал(а):
не помогло.
1. Проверьте установлены ли драйвера на видеокарту?
2. Запустить тест DirectDraw
Здравствуйте
Может мешать ПО для удалённого управления (Radmin и т.д)
Укажите модель видеокарты
  110 писал(а):
  ron писал(а):
не помогло.
ATI ES1000 1280 x 1024 это на первом
NVidia GeForce 9800 GT - это на втором
драйвера, разумеется, установлены.
тест DirectDraw (в составе DirectX ) запускал потому как читал рекомендации на этом форуме.
  Станислав писал(а):
Здравствуйте
никакого ПО нет вообще после переустановки ОС.
складывается упорное впечатление, будто проблемы с железом,
но сильно смущает а) предыдущая бесперебойная работа и б) два места сбояпрактически одновременно ( с разницей в пару недель).
Здравствуйте
Данное сообщение указывает лишь на не возможность использование аппаратного ускорения видеокарты. Причин может быть масса, все основные указанны выше. Если ускорение DirectDraw включено и отсутствует виртуальная видеокарта, попробуйте просто переустановить драйвер на видеокарту.
Пришлите, пожалуйста, к нам на почту msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить) с этого ПК. В письме кратко укажите проблему и контакты.
  Станислав писал(а):
Здравствуйте
спасибо, инфа у меня будет дня через три, обязательно пришлю.
