Дайте рекомендации , как корректно удалять ненужные записи из архива.
Возможно ли простое удаление выбранного периода и записи с камеры?
Здравствуйте, Лео7
Удалять архив не рекомендуется, корректное удаление определенного временного интервала в пределах дня невозможно. Используйте настройки записи: «Режим записи видео» и «Лимит свободного места на диске»
Вопрос в другом – зачем удалять архив? :blink:
А вообще, если у тебя есть доступ – то как обычно, ничего нового :D
подскажите!
в архиве записывается каждый день в отдельной папке, при достижении "лимита" как будет происходить цикличность, т.е. будут ли папки старые удалятся или нет в windows?
В архиве каждый день записывается в отдельной папке. Поведение ПО «Линия», при отсутствии свободного места на диске, определяется настройками. При настройках по умолчанию ( режим записи видео «Циклическая» ), автоматически удаляется самый «старый» день (без перемещения в корзину ).
Окно «Настройка записи», должно выглядеть примерно так:
http://www.devline.ru/forum/index.php?act=...=post&id=48
Добрый день! Скажите, есть необходимость удалять некоторые записи руками (временные интервалы), существует ли такая возможность?  Или будет ли это когда нибудь реализовано?
Удалять архив не рекомендуется.
Корректное удаление части дня (несколько часов/минут) в седьмом поколении "Линии" невозможно.
Удаляется в проводнике (для Windows версии).
Реализация удаления архива из "Линии" в ближайшее время не планируется (#8420).
