1magic
Проблема с автозаписью после перезагрузки
В наличии:
система ЛИНИЯ 5.1.4
2 платы по 4 камеры, подключено 6 камер на разъемы 1,2,4 на одной плате и 5,6,8 на второй плате.
В меню постоянной записи определено, чтобы запись автоматически начиналась со всех камер.
При перезагрузке компьютера запись автоматически начинают камеры 1-я и 2-я на одной плате, 5-я и 6-я на второй плате. Камеры под номерами 4 и 8 автоматически не записывают. Приходится заходить и устанавливать запись вручную. Если закрыть и открыть НП настройки записи сохраняются, т.е. пишутся все камеры. Если выйти из системы (Пуск-Выход из системы) и зайти снова в учетную запись, настройки не сбиваются. Перезагрузка компьютера...и снова автоматически пишутся только 4 камеры.
Пробовал физически поменять разъемы камер, т.е. четвертую на место второй - ничего не изменилось. Активировал вместо четвертой, третью камеру и пересадил разъем соответственно - тоже самое, после перезагрузки в автоматическом режиме пишутся только 1-я и 2-я камеры.
Подскажите, где копать?
Здравствуйте, 1magic.
Установите запись по расписанию:
«Применить для всех» > «Измененные настройки записи»
Нажмите «Сохранить и выйти»
Important Information
