Стало появлятся меню с выбором камера, кадровка и размер кадра если это значит, что находит сервер то – да.
Камеры переклацал все – результата ноль. С демо смотрю нормально.
Правда у меня включенно две камеры, а в списке 4.
Стоит виста. Есть разница?
И что, не у кого мыслей нету? :unsure:
Удалил Касперского, обновил Линию, добавил IP в DMZ Host в модем, зреет мысль о установке XP.
Это решит вопрос? :rolleyes:
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты:
Первый: Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом. Вкладка «Сетевое обнаружение» открыта.
Второй: Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом\Управление сетевыми подключениями > по значку подключения «Свойства» > Протокол Интернета версии 4 > «Свойства».
Удалите IP из DMZ Host и установите антивирус.
Andrey, если подключится с сотового телефона, изображение с камер есть?
LiniaMobile нормально показывает :rolleyes::unsure::rolleyes:
Почему не видно с помощью обозревателя?
Я хотел с помощью обозревателя смотреть
Ну ладно хоть LiniaMobile работает и то дело ;)
Интересный прикол)
Через мобайол есть картинка через html нет.
Станислав как решите опишите здесь решение.
очень интересною.
Andrey, сообщите пожалуйста в личку адрес сервера, думаю разберемся в чем дело.
Не вижу смысла
Сегодня прекрасно смотрел с работы с помощью http://www.devline.tv/. , :rolleyes:
Прога супер, хоть меня и отговаривали её брать аргументируя простым: «Дешевая вещь не может быть хорошей». Пока доволен на все 100%.
Станислав ввёл меня в заблуждение, по вопросу
Если я правильно понимаю, я должен видеть здесь свою камеру
не уточнив, что это можно делать только с другого IP. Я не сильно разбираюсь во всех нюансах, но почему-то был уверен, что можно смотреть и с того компьютера, на котором стоит линия. Сейчас опять пытался посмотреть с этого компьютера и с тем-же успехом, да и не нужно это.
Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
Ещё раз всё перечитал, и так и не понял.
Andrey, всё правильно! Мы пользуемся Web интерфейсом для проверки, вышла линия в интернет или нет и делаем это всегда с сервера.
Уверен - не правильно настроена сеть или модем.
А вообщем, какая разница – из вне видите и ладно.
Важная информация
