taraz
Новые прошивки видеорегистраторов
В ""Загрузках новые прошивки видеорегистраторов от ноябрь/декабрь 2022. Что они из себя представляют? Почему нет "лога изменений"? Что нового?
Лог общий для системы, отдельно для регистраторов теперь вестись не планируется.
Указанная прошивка  20221102, по большей части,  добавленна для поддержки  https://devline.ru/alpha_version/
#20571
Обновил ПО, но отображается старое
line-nvr32v2-v20200515.bin
так и должно быть?
Стоит Линия 7, т.к. 3-й сервер на аналоговых платах ПК
Поколения «Линия 7» <=> «Линия 8» между собой не совместимы, ограничения «Линия 8» https://devline.ru/line_8_restrictions/
Admintool  должен видеть все прошивки.
2 часа назад, Станислав сказал:
ещё раз скачал line-nvr32v2-v20200515 админтул видит 20191029
https://devline.ru/nvr/32/files/
«Линия 7» нормально подключается к этой прошивке?
3 минуты назад, Станислав сказал:
да
Хорошо, спасибо,  что сообщили о результате.
так то, что заливаю прошивку 20 года, а отображается 19го нормально?
Да, в данном случае - это  нормально
    • By taraz
      Имеется MicroNVR сервер с внешним жёстким диском. включённый через карман USB v3. Требуется скачать с него 14 суточный архив через интернет.
      Как сделать это без установки клиентского ПО "Наблюдательный Пост"?
      Например задать в командной строке команду CURL и указать путь к диску на клиентской машине? Какой  будет синтаксис  команды curl для скачивания целого архива за 1 день, например за 15.11.2020 с 00.00 до 23.59? Возможно и кусками 6 раз по 4 часа за дневной архив. Есть еще варианты чтобы оператор не нажимала 14*24=336 раз, скачивая 14 дней по 1 часу?
    • By iddqd
      Добрый день всем.
      Не нашел инфы как заставить микро нвр писать на шару самбы. (Для поиска: samba microNVR NAS самба микронвр нас).
      Необходимо добавить в секцию [global] файла smb.conf
      [global] server min protocol = NT1 ntlm auth = yes и перезапустить самбу.
      Если кто знает более правильные способы, прошу подсказать.
