Здравствуйте
Сегодня пробовал рисовать «Доступные виды», очень не удобно
Нет функции растягивать прямоугольники, (допустим как в программах «Photoed или Word)
Нет функции изменять номера прямоугольников, я понимаю, что потом можно изменить номера камер, но зачем это?
Посылаю Вам вид, над которым я бился 1:30
А как было бы проще, берешь вид_6 удаляешь не нужные прямоугольники, остывшим присваиваешь соответствующие номера и всё в норме
Здравствуйте, БВГ
Не думаю, что полторы минуты – это так много. Хотя, при некотором опыте, это делается в три-четыре раза быстрее. Ваш ход мыслей, для создания вида на 5, был абсолютно верен. Берётся вид на 6 > Настройка вида > удаляются 3 верхних окна > создаются 2 окна. И уже в режиме наблюдения – расстановка камер в удобным порядке.
Учтём. Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"
Спасибо
Я делаю проще
открываю создание вида
через таблицу создаю допустим вид 4х4
и через зажатый ctrl выделяю нужные ячейки и обьединяю (по правой кнопке мыше доступна функция).
Здравствуйте, Доктор Зло
Не знаю, как Вас но у меня при любых комбинаций с кнопкой «Сtrl» не получается объединить прямоугольники.
Просто когда нажимаешь любую клавишу мышки и кнопку «Сtrl», то загорается функция «Удалить» черным цветом, а функция «Объединить» при любых комбинациях горит серым цветом, т.е. не активна.
Удерживайте «Shift» в нажатом состоянии, отметьте левой клавишей мышки нужные камеры > выберете в меню «Объединить».
Спасибо, с кнопкой “Shift”, все получилось.
Но опять же вопрос, в окне “настройка вида” написано:
Зажмите клавишу CTRL для отключения привязок к сетке и соседним областям, а про кнопку “Shift” ни чего не сказано???
Да точно!
шифт
снкс что ввел заблуждение.
хотя по идеи должен быть ктрл
Согласен с ДЗ.
В новом клиенте сделаем групповое выделение CTRL`ом, а рисование без привязки - ALT`ом, как в большинстве программ для Windows.
Спасибо Иван, а объясните почему вы закрыли создание видов если вызвать допустим из НП (через кнопку сверху)
я понимаю под чифом и гвардом, но когда сидишь под лайном и видишь отключенные кнопки это вызывает недоумение.
