Доброго времени суток.
Решил поделиться своими проблемами.
Не так давно нашли в интернете информацию о системе видеонаблюдения Линия,
не долго думая приобрели 3 комплекта: 4х8 - 3 шт, 16х6 - 2 шт
инсталляция и простота администрирования удивила и порадовала, но как в любом деле
появились нюансы эксплуатации.
и так по порядку:
первым делом взяли комплект 16х6, установили на ПК версию "Линия" 5.1.2 (диск был в коробке),
поставили драйвера, все завелось "на ура". Стали прикручивать шлейфы для подключения камер, пришлось подрезать, так как на одну планку они нормально не прикручиваются, но "бог с ним", руки у нас вроде на месте, подрезали - установили. Привезли на объект и стали подключать камеры. Вообще то мы "Линию" купили что бы заменить систему видеонаблюдения на базе AceCope, и выяснилось что камеры до этого показывающие нормально на AceCope, вдруг стали давать полосы и помехи на системе "Линия", при помощи бубна, танцев, "перетыкивания" камер на разные каналы, худо-бедно добились более-менее качественной картинки. На том и остановились с этим комплектом.
вторым делом мы взяли платы 4х8 в количестве 3 штук, так как ПК под ОС Windows 2003 SERVER был по нашему мнению "задохлик" (Celeron 2.2Ггц, 512 Мг, HDD 80 Гб), мы его слегка проапгрейдили и впихнули него видеокарту Nvidea FX6600 и дополнительный хард на 400 Гб, но карточки 4х8 поставили всего 2 шт (третью оставили у себя за ненадобностью). Поскольку данная система задумывалась на замену 9 канальному видеорегистратору Panda и камеры соответственно уже все стояли, наша задача была просто снять регистратор и поставить ПК, что мы незамедлительно и сделали. Но вот незадача, видеокарта на Windows 2003 SERVER встает как то неполноценно и картинка получается уж совсем неприличная, но "о чудо" на сетевом подключении ПК охраника - картинка отличная, но стали выявляться некоторые "глюки", а именно некоторые камеры поработав какое-т время стали дергаться, изображение куда то съезжало и т.п., проблема решилась установкой обновления на сервер "Линия" 5.1.5, картинка стала стабильной и работает по сей день (как бы не сглазить :rolleyes: ).
Одним словом и этот комплект мы "победили", что очень порадовало.
у нас остался последний комплект 16х6, который нужно было установить на последнем объекте.
"окрыленные" наличием версии "Линия" 5.1.5, которая по нашему мнению решала проблему "плохой" картинки мы приступили к работе.
Взяли ПК в конфигурации Celeron 2.2, 1 Гб оперативной памяти, 500 Гб жесткий диск (примечательно что до этого на этом ПК нормально работал AceCope с 16 каналами), фоматнули жесткий диск, поставили Windows XP Prof SP3, установили плату видеозахвата SKW16х6, и сталкнулись с первой прблемой, плата состоит из 2 частей, собственно сама PCI-плата и планка в которую втыкаются разъемы для подключения камер, оказалось что она не пропаяна, разъем был просто установлен на планке, но там даже небыло следов пайки :( . Нас это крайне удивило, но руки на месте припаяли.
Но "беда не приходит одна", оказалось что "Линия" 5.1.5 с данной платой видеозахвата не "встает" в качестве службы, а запускается в виде приложения и соответсвенно работает нестабильно, неговоря уже о качестве картинки. Но нас просто так не возмешь :blink: , решили проконсультироваться в техподдерже, где нам ответили "Парни, а чего вам версия 5.1.2 не нравиться ? Юзайте ее, и будет вам счастье".
Действительно "счастье" наступило в версии "Линия" 5.1.2, правда пришлось найти бубен, вспомнить танцы и метод перетыкания каналов. Добившись достаточно хорошей картинки и мы посчитали свою миссию выполненной. Хотя кое какой глюк всетаки вылазит, периодически изображение одной камеры "съезжает" и "лечиться только отключением питания камер, либо перезагрузкой системы, возможно не хватает питания, поставим более мощный БП и проверим.
Из всего вышеизложенного мы сделали вывод, что "Линия" очень даже неплохая система, из тех с которыми нам пришлось столкнуться - самая простая в установке и администрировании, отличный сетевой клиент, одним словом пока мы довольны.
Теперь по поводу желемых доработок в программе:
- скорость просмотра видеоархива желательно увеличить с 14х до 30х
- всетаки доработать версию 5.1.5 так что бы она корректно работала с платой 16х6, так как в ней есть "полный кадр" с более высоким разрешением
- возможность отдельно ставить драйвера и отдельно ставить компоненты версии 5.1.5 (хотя возможно вы уже делаете версию 5.1.6 в которой все исправлено :rolleyes: )
есть конечно еще пара идей, но о них напишу позже
p.s. вообще достаточно хорошая на наш взгляд система, надеюсь что в сотрудничестве с разработчиками получиться очень хороший продукт
Здравствуйте ZemtsOFF.
Большое спасибо за конструктивную критику системы цифрового видеонаблюдения «Линия».
Смею Вас уверить, что система PCI-E 16x8, пришедшая на смену SKW16x6, избавлена от «детских» болезней и продумана до мелочей. «Танцы с бубном» точно не понадобятся. Подробности Вы можете посмотреть здесь: http://devline.ru/content/?id=10. Если будут вопросы, мы всегда готовы предоставить полную информацию.
Ваши предложения будут рассмотрены и при возможности реализованы.
Отдельная установка драйверов и ПО для 5.1.5 есть, мастера Вы можете скачать с сайта http://devline.ru/download/
Теперь несколько вопросов к Вам:
1.)На Windows 2003 SERVER аппаратное ускорение полностью включено? ( Свойства: Экран -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение. Крайнее правое положение.)
2.)
Убедитесь, что службы ПО «Линия» Devline kernel service и Devline oopnet service имеют тип запуска «авто». Особого смысла в обновлении системы SKW16x6 до версии 5.1.5 нет, плата, используемая в ней, снята с производства, поэтому врядли обзаведется разрешением 720х576.
спасибо за ответ :blink: , выходит нам ваш дилер продал устаревшую модель ?
еще месяца не прошло как мы ее купили :(
Новая 16 каналка только неделю назад стала появляться у дилеров.
+ она дороже где-то на 4 тысячи по сравнению с 16х6.
но она того стоит!
я на крайнем обьете использую нестандартную конфигурацию
купил 32 каналку
подключил к ней 16 каналов и вкл полный кадр.
заказчик в итоге просто счастлив )
за 32 тыс руб 16 каналов отличного качества и 8 кадров ему вполне хватает.
