alex9137 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Поигравшись и настройками размера, империческим путем понял, что размер номера надо подгонять очень точно, и нон должен максимально совпадать, сответственно распонает толь при совпадении размера, то есть если машина движется сверху вниз кадра, размер номера меняется.... И что самое главное, если отключить второй поток (соответсвенно детектор начинает брать информацию с первого потока) детектор номеров начинает работать намного лучше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Верно, чем точнее настройки, тем лучше результат. В случае с использованием распознавания автомобильных номеров, «Линия» всегда распаковывает и использует первый поток для обработки. Второй поток не имеет смысл отключать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Получается в когда машина в движении, распознавание происходит только в том месте кадра где размер в настройках максимально совпадет, что в разы снижает "удачу"... Либо надо камеру с 50к.с или больше... По итогу имеет смысл только для камер например перед шлагбаумом где машина стоит и размер номера совпадет с настройками... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Цитата По итогу имеет смысл только для камер например перед шлагбаумом Ну обычно именно так это и используется, только машине совершенно не обязательно стоять. Надеяться на удачу не нужно, нужна максимально правильная установка камеры. Точные требования появится на нашем сайте позже. Приглашаю Вас на вебинар 14 декабря в 11:00 https://devline.ru/news/id-1591.html , разберём всё подробно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
MaxVladivostok 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 Очень интересует распознавание квадратных номеров, будет реализовано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 Здравствуйте! Сейчас только однострочные. Со временем, добавим больше вариантов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
coller 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 А направление движения машины для распознавания настраивается? Что то не запомнил на вебинаре. Точнее реакцию можно настроить именно на приближение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2022 Здравствуйте! Возможно распознавание автомобильных номеров, если размер номера соответствует настройкам и читается. Направление движения транспортного средства при распознавании не учитывается. 14 декабря в 11:00 (по московскому времени) приглашаем Вас на вебинар: «Распознавание автомобильных номеров в системе видеонаблюдения «Линия». Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/line/autoline. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
coller 0 Опубликовано 10 Декабря 2022 (изменено) Я к чему - если внедрить возможность направления движения, то можно создать реакцию на отправку get запроса на eth реле. А так получается, что после выезда с территории камера будет распознавать номер и повторно посылать команду на открытие от удаляющейся машине. Не очень практично. Я понимаю, что ваше ПО сейчас не заточено именно для работы со шлагбаумом, но почему бы не дать нам такой функционал? Это явно будет дешевле, чем покупать Автомаршал. Изменено 10 Декабря 2022 пользователем coller Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2022 Здравствуйте! Это вопрос решается правильной установкой камеры и настройками Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18112 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
