Дмитрий2008
Просмотр Через Интернет С Другого Поста
Система Linia SKW 5.1.4 Возможноли настроить просмотр 16камер через интернет с другого компа и как это будет выглядеть.
Видео сервер должен иметь выход в интернет с внешним статическим IP адресом (уточните у провайдера).
На клиенте необходимо установить клиентскую часть ПО «Линия»(выбирается во время инсталляции) .
Найти Ваш сервер по IP адресу (сетевое подключение).
Ввести имя и пароль.
При необходимости – запомнить имя/пароль и поставить сервер в авто подключение.
Выглядит всё так же , как и на сервере. Более того, используя мультисерверность, Вы сможете просматривать информацию с нескольких серверов одновременно.
Вы можете попробовать подсоединится к демонстрационному серверу (запрещено администрирование), вся необходимая информация здесь: http://www.devline.ru/demo/
А какой ширины у Вас канал?
на 16 камер,если к тому же цветные .... думаю надцать метров надо.
+ желаельно трасировку пустить от точки до точки.
Желательно чтобы при настройке присутствовал сисадмин, возможно понадобится делать портмапинг.
И если тариф не безлимитный лучще отказаться от этой затеи.Очень дорого будет.
Кстати Станислав А Вы можете замерить в офисе сколько мб канала нужно для пропуска допустим 4 камер цветных?
При 720х288 пикселей, цветное изображение, межкадровое сжатие размер кадра равен 8 Кб.
Линия SKW 4х8, общее количество кадров в секунду 32.
8(размер кадра в Кб) x 8(1 кбайт = 8 кбит) x 32(количество кадров) =2048кб/с или 2 Мбит/с
Здесь надо учитывать, что скорость исходящего потока данных модемов ADSL2+ до 1 Мбит/с.
Получается, что при просмотре через интернет системы Линия SKW4x8, используя ADSL модем,  в большинстве случаев, получим около 4к/с на каждую камеру .
В ПО «Линия» есть функции, делающие просмотр через интернет более удобным: выбор только определенных камер, ограничение количества к/с на клиенте, буферизация архива.
Провел эксперимент
12 камер 720x576
4 цвета +8 чб
на межкадровом сжатии
движен мало.
1 - 2 мб
Линия, билд 534
не могу добавить в клиентской части сервер для подключения через интернет.
Щелкая правой кнопкой, выбираю "Создать впечатление", но ничего не происходит. Где порыться?
Пробовал на разных машинах, результата нет.
Все разобрался! Разработчикам - не делайте серыми поля, в котором можно изменять значения! вносите смуту!
