Bahcee
Перестает писать архив на разных камерах на минуту.
Добрый день, столкнулись с следующей проблемой. Прерывается запись архива на разных камерах в разное время, на минуту в среднем.
На сервере используется RAID10. По 4 диска в кластере.
Прикладываю пример, камеры не стоят в записи по детекции и записывают постоянно. Произойти это может в любое время, пользователи порой жалуются на затруднительный доступ к серверу. sysinfo3.zipПрикладываю сбор сведений так же. Просьба подсказать - помочь, в какую сторону копать.
Необходимо проверить дисковую подсистему, из лога операционной системы:
17.08.2022 10:09:03 (00129) Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort2.
Так-же, обратите внимание на большое количество сообщений об ошибках в логе.
Из лога «Линии»:
2022-08-17 10:17:36.269 INFO  root             [SQL] 17360 ms on INSERT INTO video_frames(channel, starts_time_unit, hour, minute, second, timestamp, gop_index, chunk, offset, size) values(:channel, :starts_time_unit, :hour, :minute, :second, :timestamp, :gop_index, :chunk, :offset, :size)
2022-08-17 10:17:38.640 ERROR root             [Archive] Critical error occurred on J:\video_archive128\
2022-08-17 10:17:39.046 ERROR root             [Archive] Critical error occurred on J:\video_archive128\
Так-же, обращаю Ваше внимание на то, что судя  по журналу  «Линии»  («Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Журнал событий» ), сигнал с камер постоянно пропадает - это вопрос тоже нужно решить.
