Возможно ли какой ни будь программой объединение файлов *.vid ?
Экспортировать, используя "DevLine Codec". При этом кроме объединения файлов ничего не происходит.
Спасибо, это понятно
Но как объединить файлы разных камер и в определенном порядке, с начало первая, потом третья, четвертая и вторая камеры и всё это в один файл???
На данный момент, этого сделать нельзя. Каждая камера экспортируется в отдельный файл.
Возможность экспортировать архив с нескольких камер в один ролик будет реализована в следующих версиях ПО «Линия».
Спасибо.
Буду следить за обновлением.
Станислав, 05 июня 2009 - 10:28:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=762&hl=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=1654
P. S . Возможность экспортировать архив с нескольких камер в один ролик внесена в план развития системы. Если у Вас есть пожелания и предложения, как именно это должно выглядеть, опишите, пожалуйста.
Можно Вас спросить, когда можно будет объединять файлы в ролик ???
На данный момент доступен экспорт одной камеры, нескольких (по очереди в разные ролики, по сути просто удобнее стало ) и экспорт мультивида.
Пытаюсь сохранить архив, не получается
Сначала какая та хрень, а потом показывает один кадр
Здесь вероятно вопрос в кодеке, Xvid доступен для выбора (установите K-Lite Codec Pack )? Если да - попробуйте экспортировать им, стоит проверить предварительно его настройки. если нет - отправил личным сообщение бета версию - попробуйте экспортировать ей.
В предлагаемых кодеках такого нет (K-Lite Codec Pack)
